EAT
Предыстория :
- задолбал скрип спереди справа на кочках в основном при повороте руля, но и просто на кочках при езде прямо скрип также наблюдался
Проведенные работы:
-Замена опор
-Замена рулевых наконечников
-Замена шаровых
-Замена аммортизаторов
Результат : срип стал немного меньше.
В общем то дальше шаманство : качали машину, поднимали на подъемник, крутили колесо, дергали всякую навеску - нету скрипа.
блин, как только еду по кочке и рулем кручу - есть ....
Куда копать?
Docentt
забить! Smile . поскрипит, притрется и перестанет.
Может подшипник? При поднатом колесе нагрузки нет, не скрипит, нагрузил колесо, да еще и в поворот, боковая нагрузка на подшипник, скрип и появился!
EAT
Docentt
не, чему там притираться, если уже 2 года как не притерлось ) в смысле как до замены подвески был скрип, так и после ... Грешил на наконечник, а не он ... Ну и на ровном асфальте всё нормально ничо не скрипит
что за подшипник?
azat015
может быть яйца изношены
EAT
azat015
нет, проверили
azat015
а ступичные подшипники?
MiroshkinAA
У меня такая же фигня была. Оказалось подкрылка цепляла
Docentt
EAT писал(а):
Docentt
что за подшипник?
Ну уже написали ступечный подшипник. А может и правда подкрылка трется о кузов, или защита где-то.
EAT
не, от подкрылки пластиковый звук и не такой в корне ...
ок, спасибо. буду смотреть....
trojan_downloader
Сам сейчас маюсь с такой же фигней... скрипы появились и спереди и сзади, причем четкой связи между наездом на кочку и скрипом нет, как то через раз... впереди резинки поменял, защиту тоже поменял, откуда скрип - хез, все в норме
EAT
trojan_downloader
слушай, отпишись, как найдешь, ладно? а то у меня тут уже до паранойи доходит.
Отличный ник ))
EAT
Кароче моя проблема зарулилась. Скрипела крышка опоры об капот. Резинки-ножки немного вывернул теперь не скрипит
ALF
Подобная фигня была... Оказалось опорный подшипник. Причем стояли SS20 поменял на такие же. Сейчас езжу и радуюсь Smile
mikh2
[b]EAT[/b]
Возможно мало смазки в рулевой рейке, у меня именно приповоротах руля из за этого скрип был
Люся
EAT писал(а):
Предыстория :
Было все тоже самое, на малых скоростях, на кочках.Скрипело справа, фу .На ровной дороге -все путем.
Так и продала,ничего не меняла- днище сгнило, и меня не брали на подъемник.
Началось после того, как проехалась на дачу по трассе по камешкам типа гравия с большой скоростью (был ремонт дороги), все ехали медленно, а я- быстрее всех. :-D Или совпадение. Аммортизаторы, стойки передние, сайлентблоки, верхние подшипники и рейка рулевая в сборе были с пробегом 70 тыс км (5 лет).
trojan_downloader
Так и не выловил я этот скрип, на сервисе сказали, что щаз прям валом народ с таким скрипом валит, сезонное типа. резина рассыхается
TRONC
Была у меня такая же фигня - скирипело, правда только справа, причем бессистемно. Короче чего я только не делал и машину качал, пробуя на слух выловить место скрипа. Так вот оказалось, что защита картера скрипела о сайлент блок стабилизатора поперечной устойчивости - защита как-бы огибает его и скрип сталь по стали. Пошел в магаз, купил селиконовую смазку в болончике (пулвелизатор) и как нахреначил так до сих пор ничего не скрипит, а думал после нескольких луж опять заскрипит...
EAT
мда, загадочные вазы однако ...
