rododendron
машина инж (10 движок) плавают обороты на холостых, от 800 до 1000-1100, напрягает сильно, в чем причина??
на сервисе диагносты говорят о кончине ДМРВ но не хочется сходу менять такой дорогой узел..
FUZZ 2115
Для начала проверить РХХ и ДПДЗ (регулятор холостого хода и датчик положения дросельной заслонки)
Toshka
да уж) причем не всегда с первого раза это норм заработает. у меня вот прекратилось это только при комбинации РХХ GM и ДПДЗ Арзамаз (причем ток со вторго раза Smile первый через неделю стал показывать 1% открытия всегда)
сейчас стрелка тахометра не двигается визуально ну и движек ровно работает
FUZZ 2115
ДПДЗ GM лучше не брать, а взять калужский.
ДюКЧ
Toshka писал(а):
ДПДЗ Арзамаз (причем ток со вторго раза первый через неделю стал показывать 1% открытия всегда)
а что, разве должно быть по-другому?
rg-45
должон быть 0 и 100 при тапке впол :grin:
rododendron
по вашему совету поменял датчик ПДЗ
но обороты все равно плавают, хотя и заметно меньше...
взял какой то за 135, GM не брал, т.к. стоит 350
FUZZ 2115
за 135 не знаю какой может быть, видать не бесконтактный.
А компа бортового нет?
rododendron
точно не безконтактный.. а нужен безконтактный?? в чем разница?? вроде такой и стоял
компа нет
FUZZ 2115
Бесконтактные служат дольше и поточнее, что компа нет жалко, а то сразу бы было видно глючит ли ДПДЗ когда плавают обороты. А после замены они в каком диапазоне плавают?
Toshka
за 135 это Арзамаз. если нормальный попадется, то долго работать будет
rododendron
до замены плавали в + 200 оборотов
сейчас + 20-30 оборотов....
FUZZ 2115
Впринципе +/- 20-30 оборотов это нормально. Но как ты это заметил без компьютера? По стрелке же довольно трудно такое небольшое отклонение отследить!
rododendron
ну пляшет чуть. на звук движок чуть чуть только дрыгает.
просто я давно на юкосе заправился (тут даже писал) вот до сих пор ремонтируюсь)
не напрягает, но до заправке обороты стояли мертво.
Dro1D
У меня обороты плавают 840-880, считаю это нормой.
А вот когда машинку переклинит после долгих тырканий в пробке могут начаться подвисания на 1500-2000, или само машинко газует когда стою, вот это уже не норма.
