<L>
Авто: 093i
Давно не менял сеточку бензонасоса. Может ли от старой сетки.
Не хватать бензина при ускорении и по этому загоорается ЧЕК.
Если ехать не спеша он тухнет.
FUZZ 2115
Авто: А8
Скорее всего это качество бензина.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
headhunter
Авто: 21140-22
Как заводится?
смотри давление в рампе, регулятор давления топлива может клинить.
<L>
Авто: 093i
Заводится непонятно как будто на 2 цилиндрах потом просирается подымаются обороты ЧЕК может уже горет (может не гореть)
Еду если до 80 км. и не гнать потухает(не загорается)
Если в притопить Загорается.
БК нет.
headhunter
Авто: 21140-22
надо смотреть код ошибки,
если если чек мигает при разгоне, затем загорается, и код ошибки показывает пропуски зажигания в 1-4 или 2-3 цилиндрах, то большая вероятность, что модуль зажигания помирает.
Это как раз может объяснить заводку на 2=х цилиндрах.
ДюКЧ
а сам-то как думаешь, время пришло или нет?
