cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
знаю что тема баян но поиск не работает
На выходных пару раз машина начинала тупить и появлялась ошибка массовые пропуски зажигания и пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах
причем оба раза происходило это когда ехал на 4 передаче на оборотах примерно 3700-4000
куда капать?
машине год свечи и провода заводские
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Как вариант пробило катукги в модуле зажигания... Но скорее всего либо провода (пробой. искра уходит по изоляции на массу или на другой провод. Хорошо видно ночью... Прямо Лас-Вегас!!) либо свечи (зазор между електродами мал или велик, пробит изолятор не свече, "красняя смерть" (олксидная токопроводяшая плёнка, образуюшаяся из-за нашего дерьмового бенза, по этому налету искра уходит на массу), а возможно просто ху..вый контакт на свече с проводом (часто) или между свечёй и двигателем (попало масло, пыль)... 8)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Подскажите пожалуйста.
Скорость 20км/ч, передача №3
Если начать плавно разгоняться .. машина дёргаеться ... это пропуски ? :-D
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
это клиника :grin:
а трогаться с 4-й не пробывали?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
:-D
Пробовал, неполучилось
я с 3 не трогался а поворот проходил и забыл переключицо.
INTERCOOLER
Авто: ВАЗ-21103 1,5 16v
было нечто похожее когда модуль зажигания накрылся... потихоньку отказывать начал, сначала после долгой поездки начали провалы появляться, а потом сильнее и сильнее и на холостых движок двоить начал, причем при рестарте зажигания всё ненадолго приходило в норму
alex_xxxx
cinder писал(а):знаю что тема баян но поиск не работает
куда капать?
Для начала махни местами свечи и провода с 1 и 2 цилиндра на 3 и 4, посмотри как будет дело обстоять, если ничего не изменится померяй компрессию в цилиндрах....удачи!
cinder
какие свечи и провода лучше купить
Деревянный
cinder писал(а):какие свечи и провода лучше купить
Как показал опыт владения ВАЗ, нужно покупать те запчасти которые на заводе ставят (может только сцеплене типа крафт и т.п., но я не проверял ).... Остальное закатуха голимая!!! И даже не пытайтесь меня переубеждать, завалю примерами!!! 8)
Aleksey1975
cinder
как можно проверить "живой" ли модуль зажигиния и какой покупать если этот сдох?
alex_xxxx
а причем тут компрессия?
cinder
что никто с этим не сталкивался?
Aleksey1975
Судя по форуму - его проверяют заменой на заведомо исправный
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Как БК понимает что есть пропуски зажигания?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
stan1y писал(а):Как БК понимает что есть пропуски зажигания?
Ему об этом говорит ЭБУ (ток по секрету)
cinder
Подскажите какой модуль зажигания покупать и сколько он примерно стоит?
Январь 7.2
INTERCOOLER
бери родной да и не парься)) я када менял взял такой в руси
INTERCOOLER
стоит он чуть больше тыщщи, 1200 если память не изменяет
cinder
alex_xxxx
cinder писал(а):как можно проверить "живой" ли модуль зажигиния и какой покупать если этот сдох?
alex_xxxx
при пониженной или её отсутствии смесь может не воспламеняться и как следствие пропуск воспламенения.....всё просто!
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
У меня после мойки двигателя были ошибки пропуска зажигания. Это может быть связано с мойкой двигателя? Я БК сбросил ошибку и всё Ок!
sashOK!
Авто: Ваз 21103
куда капать?
Был точтно такой же трабл. Тож троил при оборатах 3000-4000.
Диагностика показала пропуски 1-4 цилиндре, сразу поменял МЗ, ничего не изменилось, потом ВВ, свечи, сетку ЭБН, проблема осталась...
Оказывается когда веняешь МЗ(да и вообще датчики какие либо), нужно "обнулить" контроллер(есть такой глюк у контроллера), сбросить минусовую клемму с аккумулятора потом одеть обратно включить зажигание и снова выключить, а на следующий раз завести.
