Освещение в салоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Освещение в салоне вывод темы на печать
vl70
Авто: ВАЗ2107к(1995 г.)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:42
У меня такой вопрос. Не горит лампочка в плафоне освещения салона. Вчера открыл плафон, проверил нет плюса на белом проводе. По схеме посмотрел, этот белый провод должен идти на колодку Ш12 (3), но где находится эта колодка никак не могу найти. Заглянул снизу монтажного блока, там шесть колодок с разными цветовыми метками, а по схеме в монтажном блоке должно быть 14. Где-же находятся остальные колодки, и как они промаркированы?
vl70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:56
остальные колодки в моторном отсеке, с другой стороны монтажного блока.
а на счет нужной, смотри общую схему, тама должен быть цвет колодки.
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vl70
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 12:26
А нельзя поподробнее. Я ж говорю, увидел снизу монтажного блока только шесть. В самом монтажном блоке только предохранители и реле. На 11 предохранителе напряжение есть, наверное где-то обрыв или нет контакта далее по проводу.
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 13:15
глядишь неправильно понял, вот монтажный блок, висит в моторном отсеке, в него воткнуты колодки с проводами(фары, дижка и прочее на них висит), и у него еще есть колодки в салоне, за бардачком, вот туда идут все продова из салона и задней части авто. надеюсь теперь понятно.
кстати нужная колодка вроде как белая
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 13:21
Эти провода иногда под ковриком перетераются.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар990
Авто: Ваз 2107 83года. двиг.2103 4ступ. кпп
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 15:17
я новую чепь протянул от прекуривателя. я + найтти не смог.
Айдар990 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vl70
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 15:37
Спасибо за ответы. Теперь понятно, где искать: за бардачком. Под ковриком тоже надо глянуть. А вверх к плафону провода идут наверное по стойке двери.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:00
Где ж еще? Smile
Кстати, где-то по левой стороне внизу под ковриком вроде как должна быть штатная приблуда - соединение проводов на клемме. Дык вот, у меня она превратилась в зеленый порошок. И одна сторона перестала гореть.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:22
Не совсем. Они идув ВНУТРИ стойки двери. там в самом низу стойки у порога есть пласмасовая накладка. Откручиваешь ее и увидишь как из прорези в стойке провода уходят под коврик или под коврик.
Linkum
vl70
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 08:59
Машину покупал БУ, весь пол залит антикором и застелен линолеумом, и неизвестно, что с проводами сделал прежний хозяин. Может они там вообще обрезаны Sad , буду смотреть.
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 01:00
Psychogenic писал(а):
Где ж еще? Smile
Эта штука находится под ногами пассажира сзади справа. У меня тоже одна лампа не горела. Коврик приподнял клема видимо уже давно в находилась в виде порошка, пластмассовый корпус клемы выкинул, скрутил намертво и изолентой замотал. Теперь лампа горит.
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ajiekceu
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 11:34
Psychogenic, ха, у меня тоже был зеленый порошок. Плюс еще в проводе зеленый порошок.Пока все не убрал, лампочки не горели.
Ajiekceu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:12
Я точно лечил слева... Значит, по обе стороны Very Happy
Похоже, зеленый порошок - фирменная фича классики Smile
besand76
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 23:32
Что поделать? Машина-загадка! :-D
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 01:06
а вот у меня когда открываешь передние двери не загорается освещение, а когда задние - загорается... что это? все те же провода под ковриком???)
kopkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 23:00
Возможно концевики. У меня на правой передней двери такая проблема. Сорвана резьба на винте который держит концевик, поэтому срабатывает через раз.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:53
или окислились контакты. Я у себя напильничком уже обтачивал, тоже через раз срабатывало.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mordvin
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 18:58
А у меня другая проблема.
Иногда бывает что двери закрываешь, а лампочки не перестают гореть.
В чем проблема, даже не знаю.
Может кто че посоветует?
Mordvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 21:47
С таким не сталкивался, но первое что на ум приходит-это все-таки концевики. В исправной цепи это единственный разрыв.
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:03
у меня вот уже месяц не горит подсветка приборов и дело не в реостате( проверяли напрямую -не горит)!!! индикаторы все (повороты подсос аккум ближний дальний масло ручник) все горят
где рыть???
PRECIOUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:42
Проверить плату(дорожки, разъемы). Мож от вибрации гавкнулись. Напрямую проверяли-это как?
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 12:52
AlexS21074
а предохранители смотрел?
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:11
Кстати, эти концевики дверей - такое г..но!!! :ooo: Задолбался уже менять: полгода работает, потом начинает срабатывать через раз. Не знаю, из чего их делают, но окисляются быстро.
Может где-нибудь провод перетерся на острой кромке и коротит на массу.
где рыть???
Рыть надо тестером: искать, где теряется напряжение. Померять на реостате, на колодке приборки. Могла вывалиться, окислиться или ослабнуть клемма.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:28
Кстати, эти концевики дверей - такое г..но!!! Задолбался уже менять: полгода работает, потом начинает срабатывать через раз. Не знаю, из чего их делают, но окисляются быстро.
Имеет смысл их облудить перед установкой. 8-) Ну или ВД-шкой брызгать раз в 3-4 месяца Smile
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:52
Обычный припой тоже окисляется довольно быстро в условиях эксплуатации автомобиля... Кардинально тут помогут только герконы или концевики более качественного исполнения - думается, на классике оно того не стоит.
Страница 1 из 2
