Guess
Ваз 21099, стала скапливаться вода где запаска, по бокам сухо, не течет
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
*Nikita*
Авто: некроff2
может протекать через уплотнитель двери задка
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
А у меня тоже такая же проблема... на ВАЗ 21093...Не подскажите?Замучался ужО... Постоянно протираю , там где запаска скоро можо будет резиновых уточек пускать...
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Походу у многих,а я то думал тока у меня,сегодня в Москве дождь идёт,открыл я багажник а тама водицы полно,и под запаской и по бокам,стал шумку задирать а она вся отсырела,пришлось её всю ободрать и выкинуть,погода поправится,буду смотреть,что и где,тока вот не знаю куда смотреть то,причина то где?
Лёликанаболик
Скажи пожалста,фонари снимать чтоли или просто герметиком обмазать?
dark-hunter
Разве стока воды может протечь через фонари?!
Лёликанаболик
dark-hunter писал(а):через фонари?!
Потихоньку наверно может,всё зависит от величины дырки........
dark-hunter
Если есть то герметиком, или уплотнитель какой проложить?
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
dark-hunter писал(а):Разве стока воды может протечь через фонари?!
Еще как может. Было такое тоже. Снял фонарь и замазал его силиконом, поставил на место. теперь сухо. вот только надолго ли...
Guess
Напоминает японский ужастик "Темные воды"
Посоветовали попробовать прочистить водосточные отверстия где запаска лежит, будем пробовать сегодня
dark-hunter
Guess писал(а):Напоминает японский ужастик "Темные воды"
Интересная мысля=)) Надо воплотить в жизнь=))
Лёликанаболик
Guess писал(а):водосточные отверстия
Я думаю надоть саму причину поподания воды устранять а не дренажи чистить
dark-hunter
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Guess писал(а): водосточные отверстия где запаска лежит
хде они там?
Лёликанаболик
Прям под запаской заглушка рязиновая.
kostik179
Лёликанаболик писал(а):Прям под запаской заглушка рязиновая.
Пляя... до этого момента думал что резиновые заглушки и водосточные
отверстия - это разные вещи.
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
фонари. кто ищет - тот обрящет.
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Guess писал(а):Ваз 21099, стала скапливаться вода где запаска, по бокам сухо, не течет
ИМХО. Уплотнитель задних фонарей (резинка d8-10 mm, стоит на рынке~ 25 р.),
1.Отсутствует (при замене фонарей на новые часто забывают ставить), 2.Порепался от старости и сифонит.
3.Концы уплотнителя соеденены в верху или сбоку фонаря.
У меня был третий вариант.
Может. Когда искал косяк, разобрал багажник, дождался дождя, и прифигел (сидя в багажнике с ведром и тряпкой) наблюдая нехиое капанье.
Шумку пришлось выкинуть.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
У меня текло по кожухам стоек... а на них попадало с задних боковых стёклышков...
dark-hunter
Mefisto писал(а):сидя в багажнике с ведром и тряпкой
Представляю зрелищще=)))
SPGEAR
фонари-это болезнь,лечится установкой на герметик,уплотнитель,лечится заменой на новый,а резинки в нише багажника не надо трогать,они и служат чтоб вода не попадала,а не для отвода воды.
