MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Подключил комп. Показывает средний расход 15 л на сотню. И еще кто знает как поменять цвет дисплея???
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
жмешь кнопку setup и отпустив он спаршивает - хотите поменять цвет? а вообще в книжонке все написано
MRachin
Авто: ВАЗ 2115 2001г.в.
Показания расхода уменьшаться. А цвет дисплея меняется одновременным нажатием на среднюю кнопку и правую.
pivoo
Поезди несколько дней- получишь реальный расход. На 2-м экране ср. расход за последние 100 км, а на 4-м экране- ср.расход за поездку.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
MiroshkinAA писал(а):Показывает средний расход 15 л на сотню.
если это твой расход после поездки по пробкам, то можешь даже не парится. считается же как: твой расход за поездку делится на расстояние в км, которое ты проехал и умножается на 100 км и показывается на дисплее. если ты скажем простоял в пробке 3 часа, то твой расход на холостой ход (в среднем беру) 0,8 л/ч*3=2,7 л. далее допустим что ты по пробке проехал 3 км за это время, тогда твой расход на 100 км составит: 2,7/3*100=90 л/100 км. это еще без учета расхода топлива на постоянные троганья и езду на скорости 5 км/ч. в реальности конечно такое редко бывает, но 15 л/100 км получить легко на практике (у меня был случай когда я 3 часа ехал 4,5 км, расход получился 60 л/100 км или около того).
если у тебя при езде без пробок такое получается на сравнительно немаленькие дистанции (10 км и более), то тогда действительно есть повод задуматься. кстати, резину поменял? у меня как только летнюю поставил, расход уменьшился процентов на 20.
MiroshkinAA
Резина летняя. Езжу без пробок. До установки компа было ощущение что первую четверть бака съедает на много быстрее(за 50 км), чем остальные.
Сход развал делал все в норме. CO в норме. Бк ошибок не выдает.
MiroshkinAA
Поездил всеравно расход 14,8-15 л. Расход хх 1,1-1,2
Aleks27
Авто: новое
MiroshkinAA писал(а):Поездил всеравно расход 14,8-15 л. Расход хх 1,1-1,2
У меня на сток прошивке расход такой же был на ХХ. Но по городу без особых пробок 8,5 было с прогревами.
Попробуй еще откалибровать расход на БК. Надо залить под горловину, выкатать 2/3 бака. При повторной заправке под горловину расчитать коэфициент попраки расхода и ввести его в БК. В общем, в инструкции подробней написано.
MiroshkinAA
Ты перепрошился? Стало лучше? Где и сколько стоит?
Aleks27
Авто: новое
MiroshkinAA
Ты профиль читай. Я в Красноярске живу. Но прошивка от вашего парня, москаля. :-D Поисчи Паулюса на этом форуме, обратись в личку и, я уверен, не пожалеешь.
MiroshkinAA
Цитата:Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2 127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
для я 7.2 и вош 7.9.7
TDreamer
че сразу перепрошиваться? датчики бы сначала надо проверить, CO отрегить. остальные параметры хх какие? какой контроллер?
TDreamer+1 ктомуже шить будут тока исправную тачанку
Aleks27
Авто: новое
По-моему это типовые параметры для двигателя 1,5. А у него 1,6, там немного другие цифири.
Aleks27 писал(а):двигателя 1,5.
сори необратил внимания
MiroshkinAA
все в порядке. Делал полную диагностику.(со и сход-развал в том числе).
