Автор |
Сообщение |
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Добавлено: 14 Апреля 2008 12:12
Всем привет. Если офф, то прошу не пинать, поиск ничего не дал.
Ситуевина такая. Пару дней назад педаль сцепления при нажатия старал издавать металлический скрип (не очень громкий) и ощущение при нажатии такое, как будто бы тросик немного с усилием идет (как будто он закручен такое ощущение). Попробовал снять с вилки сцепления и как грица пошебуршил его, и подергал в салоне. На какое то время пропало. Сеогдя утром началось по новой.
что это может быть? Вилка новая, сцепление в хорошем состоянии. трос потертостей не имеет видимых. _________________ Всему свое время..
Вернуться к началу |
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Добавлено: 14 Апреля 2008 12:53
внутри на изгибе трос протер пластиковую вставку и трется о корд. Либо залить туда моторного масла (или на худой конец ВД-шку), либо менять трос.
Joltiy
Добавлено: 14 Апреля 2008 13:17
попробую.. спасибо.
А внутри на изгибе где? уже в салоне и где сгиб уходящий вверх к креплению на педаль? _________________ Всему свое время..
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Добавлено: 14 Апреля 2008 13:46
У меня такая беда была!
На рисунке показано 1-оплетка троса второпластовая,2-трос.Получается что оплетка начинается перемешаться с тросом,что ведет к тугому сцеплению,скрипу и заеданию.Оплетка должна находиться неподвижно.
Замени трос и все будет в порядке! :cool:
Scobar
Авто: 2110 8кл. карб. "Капри"
Добавлено: 14 Апреля 2008 13:49
Так там один сгиб- где трос уходит через стенку моторного отсека. Периодически возникает такая проблема, лечу закапыванием масла. И педалька легчает и скрип уходит. Подобраться туда, конечно, надо умудриться.
Joltiy
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:22
как оплетку застопорить, что бы она с тросиком не ходила?
да... очень похожая фигня, как на картинке.
если менять трос, то это заморочнее, чем на Самарах))))))
или можно как то лайтовой версией замены обойтись? именно в том месте, где между педалью и подкапотным пространством. Там типо уголка крепежного штука такая... _________________ Всему свое время..
Pioneerxp2
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:32
Joltiy писал(а): | как оплетку застопорить, что бы она с тросиком не ходила? |
я не стал заморачиваться на стопорении оплетки заменил трос целеком!
Joltiy писал(а): | если менять трос, то это заморочнее, чем на Самарах)))))) |
Насчет самары не могу сказать,я пересел с копейджана на червонец.
А трос в червонцах меняется без заморочек, пол часа и готово!
Pioneerxp2
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:34
Кстати на рисунке показал старый трос!
Pioneerxp2
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:38
Scobar писал(а): | Периодически возникает такая проблема, лечу закапыванием масла |
Раньше замарачивались когда оплетка была металическая!На 10 ках оплетка второпластовая которая не нуждаится в смазке...Смазывание данного троса -это временно исключить поломку!
Joltiy
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:39
вот вот... пол часа и готово))) а на Самаре это занимало 5 минут замена и столько же настройка сцепы))) и подлезть было леХче))))))
лано.. вот думаю, счаз менять тросик или подождать пока лопнет и поменять? Спасибо за участие) _________________ Всему свое время..
Pioneerxp2
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:43
Пол часа под пиво ..не спеша!
Мой савет вози запасной на всякий случий...меня на трассе как то порвался!
Joltiy
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:45
в общем, докатаю до выходных, а там под пивко.. не спеша.. с расстановочкой.. )) и поменяю)) _________________ Всему свое время..
Joltiy
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:48
Pioneerxp2 писал(а): |
Мой савет вози запасной на всякий случий...меня на трассе как то порвался! |
))) на Самаре возил постоянно... и на этой вожу))) из серии, мало ли сгодица))) в общем, всем спасибо.
Лечить его я так понял смысла нету.. только замена. ) _________________ Всему свое время..
Pioneerxp2
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:50
Joltiy писал(а): | Лечить его я так понял смысла нету.. только замена |
Лечить можно но не надолго...Лучше поменять.
Joltiy
Добавлено: 14 Апреля 2008 14:51
))) ок.. понял, сделал вывод, что все упираеца в пивчелО))) вот в выхи и попью)))))))))))))))))))))))) _________________ Всему свое время..
димка-чайник
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i, 2001 г.в.
Добавлено: 17 Апреля 2008 17:56
А если скрип при отжатии педали сцепления, тоже трос менять? Или что? Подскажите пожалуйста!!
Pioneerxp2
Добавлено: 17 Апреля 2008 18:32
димка-чайник писал(а): | А если скрип при отжатии педали сцепления, тоже трос менять? Или что? Подскажите пожалуйста!! |
Скрип троса перейдет в заедании при нажатии!Трос меняй!
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Добавлено: 18 Апреля 2008 01:56
По теме...нужно менять трос, ясно же что протерся, чего боянить то, и чем быстрее, тем лучше, а встанешь где-нибудь???, ну на крайняк купи запасной и езди пока не станешь...головников только наживешь, там такая шайба вредная....
