Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Такая ситуация. Где-то дня 4 назад при заводке появился металлический скрежет, когда уже схватывает и кручу стартером. Вчера вообще стартет практически перестал крутить после этого записанного видео
http://ru.youtube.com/watch?v=pnrpxgI3qYY. В конце что-то начало крутиться, выключил зажигание, но не помогло. Пока ключ искал чтобы снять клему он сам выключился. Что это может быть?
azat015
Авто: ваз-21140
99% стартер сгорел, ставь новый
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
azat015 писал(а):99% стартер сгорел, ставь новый
Т.е. ремонт не возможен? Посоветуйте какой брать. И сколько примерно стоит. Девятка 95г. карбовая...
azat015
Авто: ваз-21140
Насколько мне известно белорусские плохие(у меня так же белорусский сгорел на 9ке ) ,лучше брать российский
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
КАТЭК брать. Детали хоть найдешь, если что.
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
azat015 писал(а):Насколько мне известно белорусские плохие(у меня так же белорусский сгорел на 9ке ) ,лучше брать российский
Блин... благо не послушался вашего совета, всё обошлось заменой бендикса :cool: . Неплохая разница 2800 за стартер или 370 за бендикс!
SPGEAR
Gex_spb
может втягивающее заменил?потому что похоже на него,по твои словам.
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Нет... именно бендикс поменял. При заводке был металлический скрежет, на бендексе были стёрты зубцы. Походу он проскальзывал.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Хмм 2800 стартер КАТЕК? я взял за 2100 на прошлой недели
хотя у нас в городе и их и делают
Ситуация похожая как у аффтара была . вышел на 15мин. в магаз я и не завёл потом . после неделю лопатил в машине проводку. и махнул стартер . так как он родной - сделан в СССР - машина 1993г. и перебирался уже этой зимой мною решил махнуть и не мучаться , заодно перебрал Генератор - не выдавал он номинал 14В . теперь всё ок. - в нём поменял мост, РН и конденсатор. вычистил грязь и статор генератора востановил одну клемму
БЫЛО:
Стало:
у проводки рассыпались трубки полихлорвинил.. одел на них взамен на термоусад. трубки - чёрные - видно на фотке. разгреваешь её паяльником - ужимается.
+ 2 раза заряжал аккум- был дохлый в связи смаими стараниями крутить старый стартер с КЗ. - не дозаряжал генератор его. оказалось
проводка сгнила - востанновил .
сейчас в машине старый лежид стартер - переберу его и посматрю где кз в нём на всяк случай на запаску его восстановлю. менять его минут 30. если чо махну в лютые марозы если проблемы будут с новым.
сразу почувствовал на новом стартере как должна заводится машина - не с ударом, а как в ино - тихо так :cool: .
Огромное спа кто всю неделю поддерживал а именна - Distin. Storm. Серёга Двадцать второй и Коржиманту
