Проверить ступичный подшипник- как ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проверить ступичный подшипник- как ? вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 15:28
Собственно интересует методика. Не могу разобраться либо он подвывает либо КПП либо что то ещё.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 15:40
сам проверял так: потдомкрачивал любое из передних колес,завожусь,3 передача раскручиваю до 90,выжимаю сцепу бросаю газ,если вой есть чиздец подшипнику,второе колесо так же....
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:18
Эт как то экстримально ИМХО.....
jecson
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:23
откатники под задние колеса,и нормальный домкрат 8-)
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:26
в моё время поиск юзали, а не флудили.....
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 15:39
Комрады ну может кто ещё подскажет методы проверки подшипников?
На СТО, на которой обычно ремонтируюсь - просто поднимают машину на подъёмнике, шатают/крутят колесо и как то определяют, что какой то шумит/люфтит.....
Заранее благодарен.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 20:29
Ну и ты приподними поочередно каждое колесо - покачай, покрути - все поймешь.
Если есть подозрение на один из перених - сделай переставку на ходу, при уменьшении нагрузки неисправный гудит меньше.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 20:31
если подшипник левый накрылсо-при правом повороте звук появляется как на зимней резине едешь.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 09:21
Таким способом можно проверить ИМХО если очень большой люфт
autoladaru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 09:22
Блин у меня зимняя липучка мега тихая, так что не вариант.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 16:03
autoladaru, дружище - меня мучает тот же вопрос :-D
"Отсечь" коробку, я думаю, можно так - едешь - слышышь гул - выжал сцепу, рычаг в нейтраль - гул остался - значит, точно не она!
У меня гул остаётся. Кир-кук сказал, что подшипник начинает больше шуметь, когда нагревается. У меня гул с самого старта! Но иногда может как-то убратся сам по себе и после часа движения. Короче я - пока в сомнениях.
Колёса повертел на домкрате - вращаются не так чтобы легко, и такое ощущение, будто где-то там песчинки шкрябают. Звучок такой не очень приятный. Но люфта точно нет.
Я тоже ХЗ короче.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 20:00
У меня есть люфт на обоих колесах прям такой тук-тук небольшой, никакого гула нет в подвеск не отдают... на скорости не гудят, менять мне или не ждать гула?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:35
autoladaru
Таким способом можно проверить любой люфт и гудящий подшипник, не к ночи будет помянут.
klerk
Не, гула ждать не надо... , надо гайки подтянуть и, возможно, сильно.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 10:24
Вообщем вчера тестил подшипники по предложенным сдесь методикам:
1. Если качать вывешенное колесо руками- ничего нигде не люфтит!
2. При разгоне вывешенных колёс до 80 км/ч в принципе тоже ничего критичного не замечено- может только правое чуть по громче крутится....
Что было также замечено. Колёса вращаются тяжеловато и задевают за колодки! - т.е. это значит что тормозные диски "винтом" ? или это дело в ступицах?
Левый диск видно глазом, что кромка неровная и видно где именно задевает, а правый не видно визуально, но тоже задевает.
Год назад менял и диски(Алнас) и ступицы(завод)- полёт за это время около 20 т.км.
Если дело в дисках имеет ли смысл их протачивать ? т.к. износ минимален?
autoladaru
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 16:18
up
B.black
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 19:39
тяжеловато у всех крутятся. легко крутятся только заднии.
если при торможении в руль не бьет. то и протачивать не стоит.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 22:09
покатайся еще!-если гул будет усиливаться со временем-то точно подшипник!и не занимайся всякой хренью типа слушать правый или левый-меняй оба и забудь о проблеме!офин фиг скоро и второй полетит!
только на нейтрали слушай, чтоб исключить шумы от коробки!
По поводу дисков тормозных-индикатором померить можно его биение-снимаешь колесо, ставишь на нейтраль, крутишь рукой диск, прислонив к нему индикатор-и смотришь есть ли биение!
Точить диски у нас в сервисе 1000 рублей за каждый берут!
Новый 900руб стоит!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 01:39
Если тормоза в норме, то для проверки ступичных подшипников есть старый способ.
Надо найти свободную дорогу и проехать по ней 3-5км без использования тормозов.
Сразу после остановки потрогать рукой ступицы, там где неисправный подшипник будет заметно теплей.
maxxic
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:54
а про люфты - никто не ответил, мне недавно передний левый меняли, гул стоял почему то при левом повороте, сначала мастер говорит это правый скорее всего, потом послухал, покрутил, грит нет, левый... поменяли, правый не стал менять. Щас когда менял амортики, сымал стойку со ступицей и тормозным диском, так вот есть маленький люфт. вроде ниче не гудит, стоит с ним заморачиваца?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:36
ну махани на всякий!-работа-то копеечная-один фиг на развал ехать!а так через неделю загудит-так повторно на развал поедешь!
B.black
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 20:06
проверь на стоячей машине. возьмись с верху за колесо и качай. если люфт есть, то попробу затянуть гайку подшипника.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 21:46
С куя ли на развал ехать Shocked ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 22:40
сорри - упустил момент, что стойку полностью сымал с тормозным диском.....
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 22:42
В сервисе обычно подшипник меняют сымая поворотный кулак, чтоб еще и на развал тебя развести-тогда уж имеет смысл сразу оба подшипника менять....
maxxic
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 09:42
что есть "гайка подшипника"? и как ее найти?
а про замену подшипника - я их нафиг послал... они правда на писят рублей больше взяли, чем если б сымали поворотный кулак, но развал - 300р. итого 250р. экономия))) а это практически еще один подшипник))
вопросик еще один, может не в тему, но всеже!
Меняя шаровые, надо на развал ехаить? или нафик ненадо?
Страница 1 из 2
