AGE-1
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. 16v 1.5
С недавнего времени машинка начала тупить...
Из симптомов: запах бензина и белый дым из выхлопной, движок подтраивает, 3 свечи красные, 1 черная.
Если немного проехать на повышенных оборотах - проблема исчезает ненадолго.
Как лечить?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
а не прокладка ли у тебя пробита? Тосол не уходит?
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
белый дым из выхлопной и троение - однозначно прокладка головки!
jecson
Авто: Антара,Шаран
Aleksey1975 писал(а):а не прокладка ли у тебя пробита? Тосол не уходит?
очень многа плюсадин!
Aleksey1975
тада ты попал ..
сымай штаны и приёмную трубу коллектора.
фигня, два часа работы
AGE-1
Хреново...
Надеялся на плохой бензин, хотя задницей чуял что не все так просто...
Чем чревато если недельку без ремонта поездить?
Бабла на ремонт пока ваще нет...
На 16 клапаннике насколько реально самому поменять?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Aleksey1975 писал(а):тада ты попал ..
а дальше что?
jecson
Авто: Антара,Шаран
neprezent писал(а):Aleksey1975 писал(а):тада ты попал ..
а дальше что?
а дальше сливаем тосол,снимаем рессивер,ремешок Грм , далее разборка 16в головки,кароч секса много но самаму сделать можно,только нужно запастись прокладками и герметиком под название локтайт 547 8-)
AGE-1
Aleksey1975
jecson писал(а):а дальше сливаем тосол,снимаем рессивер,ремешок Грм , далее разборка 16в головки,кароч секса много но самаму сделать можно,только нужно запастись прокладками и герметиком под название локтайт 547
сексу много.. а удовольствия!!! :-D
Vitek
Авто: LADA Priora
Чтоб не плодить тем, заодно отпишусь.. меняли у знакомого прокладку головки, уходил тосол в глушитель, был прогар около 2 и 3 цилиндра, так вот после замены проблемка осталась! На вид головка без трещин, что еще может быть в этом случае?
Aleksey1975
не в курсе.. на вид определять такое не пытался. или опять пробило прокладку, или именно трещина. у нас на фирме в 4ке такая фигня была. разбирайте. смотрите.. так на расстоянии диагностику может проводить разве только Аза Петренко из экстрасенсов..
Vitek
Авто: LADA Priora
Да, перед заменой прокладки он машину перегрел кстати.. слетел нижний патрубок радиатора, а заметил поздно. После этого пляски с тосолом и начались
GVG
Vitek
Головку повело. на шлифовку.
AGE-1
Сейчас позвонил в сервис. хотят 2.5 штуки за замену...
А из альтернативных вариантов поломки может быть что нибудь?
(чтобы окончательно удостовериться)
Aleksey1975
на сколько понимаю - путей попадания тосола в горшки два - прокладка и трещина
Пыльный
Авто: мелкий недожып
AGE-1 писал(а):Сейчас позвонил в сервис. хотят 2.5 штуки за замену...
белый дым из-за попадания масла в цилиндр может быть
Aleksey1975
Пыльный писал(а):белый дым из-за попадания масла в цилиндр может быть
так у него тосол убегает
"очень многа плюсадин!"
AGE-1
Да, масло отпадает. у него характерный запах при сгорании. А тут бензином из выхлопной воняет. т.б. масло не больше обычного ушло, а тосола пол бачка...
Трещина?! Теперь уже НАДЕЮСЬ чтобы это только прокладка была...
Движок не перегревал, по лужам на всех порах не рассекал т.ч. надежда должна оправдаться...
Aleksey1975
и ещё танцы с бубнами.
и пальцы крестом.
не переживай, всё лечится
AGE-1
Точно... Чет я слабины дал...
Все ж там будем!
AGE-1
Еще вопрос:
Какие еще прокладки нужны?
Как и куда наносить герметик?
П.С. нафиг сервис! сейчас пролистал мурзилку-там в принципе ничего экстраординарного. лучше сам буду этим сексом заниматься. :-D
осталось достать динамометр. ключ...
GVG
AGE-1 писал(а):Еще вопрос:
AGE-1 писал(а):сейчас пролистал мурзилку
В FAQ на сайте одного из форумчан лещит детальный разбор головки/двигателя, почитаете сначала.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Дым сизый будет а не белый
