Как отключить плавное гашение плафона салона ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как отключить плавное гашение плафона салона ? вывод темы на печать
MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:39
Сигналка с ума сходит , как отключить это плавное гашение света ? мне оно не нужно
ps на сигналке нет функции вежливый свет
MAFIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:50
Не надо ничего отключать..нужно ездить к установщикам, которых слово диод и диодная развязка не загоняет в тупик.
На чиптюнере есть схемки..только есть в них одна ошибка, впрочем, на это не влияющая..один вывод бск там неверно нумерован...
поищи.
Обычно я шучу всерьёз
MAFIK
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:52
придется видимо искать таких установщиков
Gringo779
Авто: Ваз 21104 - 2006г. -> 21093 - 2004г. -> VW Passat
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:15
Вытащить штекер из иммобилайзера если он у тебя конечно не активирован, находится он по-моему где-то рядом с ЭБУ.
Gringo779 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:30
им знакомо слово "обрезать провод №13" вроди
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:33
и надо перемычку ставить.
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:34
Здесь статья.. Делал по это схеме Диодик врезал в разрыв бело черного провода от блока сигнализации прямо у его разъёма...
Криворукие установщики тупо, отключили отдельно болтающийся разъёмчик под панелью приборов пониже замка зажигания, при этом свет в салоне работал только без плавного гашения 8-) И с сигналкой неконфликтил...
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 07:14
Вадя™
Какой вывод не правильно нумерован на схема с чиптунера?! Собираюсь разводить сигналку по схеме на 5 диодах..
Сейчас в сигналка включен ребим "учёт задержки салонного освещения" но он глючит...
Сигналку ставил практически, сам.... Установщики к которым я обратился всё наровили "скрутить в кучу все концевики (тогда на БСК бардак), и отключить иммо...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 08:07
А включить на сигналке задержку постановки в охрану на 20 сек.??? Разве нельзя?
Fist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samlk
Авто: ВАЗ-21112 (2007)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 08:52
На некоторых схемах действительно указан неправильно цвет 20-го вывода разъёма на иммоб. По цвету там не сходится. Встань прибором на предположительно 20-й вывод, закрывай-открывай двери и смотри напряжение. Если не он - тогда 20-й другой. Я когда ставил сигналку - так вычислил. Каим цветом оказался - не помню. А про 5 диодов - забудь, зачем столько много переделывать, достаточно одного. "Учёт задержки салонного освещения" действительно не помогает, потому что плавность выключение света задаётся изменением скважности импульсов.
samlk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:35
samlk По схеме с одним диодом думаестя мне, что если сгорит предохранитель через который запитан БСК, то сигналка не будет видеть открытие дверей, потому как в этом случае на плафон не будет подаваться масса, и как следствие сигналка не будет видеть "-" на проводе и думать что двери не открывались......
Последний раз редактировалось: Деревянный (15 Апреля 2008 12:39), всего редактировалось 1 раз
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:38
Можно, но это корявое решение, тоже самое что просто закрыв дверь потусоваться около машины пока плафон не погаснет а потом ставить на охрану.... Тем более что в твоём случае тусоваться придётся дольше...
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 19:18
ЧИТАЕМ FAQ ТУ- Smile ТА
Деревянный
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 08:05
Понятно... Но помне уж лучше заморочится с кучей диодов, чем менять штатную схему...
samlk
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 09:20
Видеть будет. На проводе который подключается к концевикам дверей в блоке сигналки стоит сопротивление между ним и "плюсом". Фсё работает!
