Monya
Едешь за городом на 5 скорости,впереди фура,торможу,перехожу на 3,а она не включается.Такое ощущение что рычаг во что-то уперается.На 4 нормально.С 4-ой на 3-ю без проблем.Еду дальше опять такая же история.Коробка чинилась тыс. 8 назад.Сальник вторичного вала и масло менял тыс. 1,5 назад.В чем проблема может быть?Сцепление?А да забыл иногда на горячую трудно включается 1-я передача.
idd
Что в коробке менялось? Пробег?
Daxter
Вилка, или механизм выбора передач.. можежет кулису подтянуть надо (в том месте, где она на кардан натягиваеццо.)
Monya
Monya
остальное в коробке было в хорошем состоянии.После ремонта нейтралка стала немного в другом положение,зато пропал хруст при переключение на вторую.
Monya
почему тогда с 5 на 4 нормально,и с 4 на 3 тоже
Квант
а чо на нитралке выть может, вой как от коробки, на передачах нет, а на нитралке появляется
