miass-21140
Авто: 21140, 2004, 1.5i
На горячую самопроизвольно почти постоянно растут обороты примерно до 3к как на ХХ, так и при включенной передаче. Пока спсался перезапуском двигателя, но это на пару минут хвает. Какие будут варианты решения проблемы?
ZaSKaR
miass-21140
тросик отпадает, смотрел с открытым капотом, двигатель сам по себе начинает набирать обороты. Сегодня пол дня так ездил.
ДПДЗ - что это?
Сколько примерно стоит регулятор холостого хода?
ZaSKaR
miass-21140
Получается чтоб наверника надо покупать регулятор ХХ и ДПДЗ, или есть возможность определить который именно менять надо?.
Какого производителя посоветуете?
miass-21140
прочитал про принцип работы датчиков и вспомнил вот что еще. Обычно обороты начинали повышатся при опущенной педали газа, т. е. дроссельная заслонка закрыта и начинает работать РХХ. На горячем двигателе каким-то образом он начинает самопроизвольно увеличивать подачу воздуха, тем самым увеличивая обороты. При начале движения (нажатие на педаль газа - открытие ДЗ) РХХ не прекращает подачу воздуха и как следствие оборотов больше обычного. Я правильно думаю?
ДюКЧ
согласен. а ДПДЗ всего лишь сообщает контроллеру величину открытия заслонки. диагностика покажет что именно.
Konst
Авто: не саап
miass-21140
увеличение оборотов происходит при/после включения вентилятора охлажения?если да-пиши в личку,месяц сам искал,помогу советом
ZaSKaR
Konst писал(а):если да-пиши в личку,месяц сам искал,помогу советом
Зачем в личку? Что за тайна? Форум создан для обмена опытом,так что ненадо ничего скрывать!
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
случаем глючного маршрутника не пригрели на борту?
Konst
Авто: не саап
Karzhimant писал(а):Зачем в личку? Что за тайна? Форум создан для обмена опытом,так что ненадо ничего скрывать!
Сорри,исправлюсь-просто тема-баян,и на автора могли начать кричать-
БАЯН!БАЯН!ЮЗАЙ ПОИЗГ!вот и хотел в личке помусолить этот вопрос 8-)
По теме
Было-карлосон включился,выключился,ХХ до 2000-2300 поднимался и оставался,пока выкл-вкл зажигания не сделаешь.помогало.до следующего включения карлосона
Что сделано-силовая масса карлосона была снята с общей массы на головке двигателя и заземлена отдельно,в бороде куском провода около 5 см и саморезом
Что стало-как раньше стало)
Что помогло-форум,ссылка на чип-тюнинг,там чудо статья про массовые провода+ответы и предположения коллектива,чем и делюсь с Вами.
С Уважением :cool:
miass-21140
Обороты начинали расти без включения вентилятора, CHECK не горит. Седня весь день ездил было все нормально, но и погода была прохладной, вчера было жарковато, пол дня мучался. Зашел седня в магазин купить РХХ, продавец отговорил покупать без выяснения точных причин.
Вспомнил, такая фигня была один раз недели 3 назад, причем тогда было тоже жарко.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
miass-21140 Поменяй датчик положения дроссельной заслонки, датчик дешовый, рублей 150-200, несильно накладно для бюджета. Тем более если у тебя машинка 2004 года как в визитке, то пора как раз ему. Я уже раза три менял при похожих симтомах.
miass-21140
у надс ДПДЗ стоит 370р., РХХ - 420.
Диагностика в сервисе минимум 400р + замена каждого датчика 200р. С учетом того, что я хочу ее продать, то нет желания вкладывать в нее деньги.
frid
ДПДЗ стоит 370р? Ахренели а вас там барыги что-ли, он что золотой. Месяц назад покупал 150руб.
