ДИМА1971
Авто: ВАЗ2115(2005г)
Всем привет.Подскажите что нужно сделать?Купил ваз2115(2005г)в сентябре2007.Смотрел на бачок с охлаждающей жидкостью.В холодном состаяние жидкость была между рисками посредине.Зимой ездил.Сейчас житкость на 1см. выше минимума в холодном состояние.И при первом заводе горит лампа нехватки ОЖ.Залит тосол сине-зеленый дзержиннский,но марки не знаю.Купил феликс 40.Можно ли долить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДИМА1971 писал(а):Купил феликс 40.Можно ли долить?
А на расширительном бачке, на бумажке, не он ли указан?
Лучше канечно у предидущего хозяина спросить.
А так лей.
eng82
Авто: 21093i
Купил машину поменяй все жидкости (масло в движке, в коробке, тосол) и фильтры (воздушный, топливный) так на всякий случай. заодно будешь знать где что залито и что сколько отходило.
$@#Y@
ДИМА1971, лампе не особо доверяй. Она иногда врет... Из-за плохого контакта колодки проводов в крышке расширительного бачка...
$@#Y@ писал(а):лампе не особо доверяй
её ваще выкинуть надо.достала вхолостую телибомкать,иль десяточный измеритель надоть поставить
Rover_61reg
Ну ничего смертельного, тока хомуты на патрубках надо протянуть.
Пока тосол был новый - цвет голубой, после лета - грязно -зеленоватый оттенок. Меняется раз в 75 тык км или 5 лет. Жимдкость сия недорогая - можно и поменять. А можно и долить.
J_rockiN
Мне замена в 600 рублей обошлась. 10-ти литровая бадья с красным антифризом.
$@#Y@
rg-45 писал(а):$@#Y@ писал(а):лампе не особо доверяй
я так с датчиком уровня омывайки поступил... тупо снял колодку с проводами и закинул куда-то за бачек...
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):я так с датчиком уровня омывайки поступил.
У меня этой зимой вода там замёрзла, отогрел, хотел вынуть - а он не пролазит в отверстие (лёд не растаял вокруг стержня). Залил 4 литра незамерзайки ( до -20) - оттаял как миленький и работает сволочь..
Ник0лай
$@#Y@ писал(а):тупо снял колодку с проводами и закинул куда-то за бачек...
в расширительный бачок ставится датчик от десятки. он длиннее
