Nitrogen
Авто: 2115i 2005 год люкс, сток.
Доброе время суток... Если возможно не отправляйте сразу в поиск! Был там, читал, но у меня комплексная проблема...
Суть такова: Двигатель 1.5 8 кл, пробег 58 тыс...
Началось все с того, что появились провалы в работе двигателя. Провалы редкие и незначительные. Со временем стали увеличиваться, и попутно начали плавать холостые обороты. Время от времени загорался чек, но диагностика ничего не ловила, тк пока я туда ехал - он гас. Стал грешить на ДМРВ... однако отключние ДМРВ не привело к увелечению ХХ... был заменен ДПДЗ, ситуация не изменилась. Однако она все таки ездила. Потом, при езде по трассе со скоростью 110 + в течении 10 минут, давай ошибку датчик кислорода... эта проблема была устранена. Однако провалы и нестабильный Хх остались. Очень быстро ситуация начала усугубляться, машина стала глохнуть на ходу каждые 3 минуты... потом ночь стояла и вроде как нормально ехала... как только время в пути привышает 40 минут - глохнет каждые 100 метров... Свечам 3000 км... Ослажнился пуск холодной машины... Помогало отключение ДМРВ... как оказалось в дмрв плюнуло масло... многочисленные попытки устранить плевание маслом пока ни к чему не привели... ДМРВ почти мертв, однако до сегодняшнего дня она ехала =))))) Съезжая с моста у Белорусского вокзала она вдруг заглохла... И ВСЕ! умерла окончательно, никакое шаманство не вернуло двигло к жизни. Стартер крутит двигатель, а он даже не схватывает. Ни одной вспышки. Помогите люди добрые советом =) с чего начать диагностику, учитывая то, что пока возможности дотащить ее от дома до сервиса - нет. Спасибо.
FUZZ 2115
Авто: А8
ДПКВ проверь
Nitrogen
Как?) Он есть, я смотрел =) Он тестером как-то проверяется?
Boriskin
Авто: Лексус
ремень
помойму у тебя провернуло шкив на колене.....шпонка дэф
Nitrogen
Хм...при прокручивании двиг. стартером - полная тишина... вобще! ессно только слышно сам стартер и чувствуется как дивгатель качается... Кроме того в случае с ремнем - не вижу причинно-следственной связи с рывками, провалами и глохнущим двигателем на ходу..
Последний раз редактировалось: Nitrogen (15 Апреля 2008 00:41), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Во-первых,взглянуть искру,во вторых как написал
Boriskin надо смотреть несипали ли метки ну и дальше по пунктам-ДПКВ,МЗ,бензонасос(если не качает).
Ник0лай
SPGEAR писал(а):Во-первых,взглянуть искру,во вторых как написал Boriskin надо смотреть несипали ли метки ну и дальше по пунктам-ДПКВ,МЗ,бензонасос(если не качает).
