Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
К вопросу окуда взять холодный воздух.
Нашел место под капотом куда можно гофру от фильтра закрепить.
1. Слева (по ходу движения) внизу под бампером есть большое окно - здесь можно былобы закрепить входную гофру.
2. Справа сверху между радиатором и кузовом есть большая широкая щель (15х3см) и выходит в пространство перед радиатором. Нужно немного нарастить гофру.
У кого какие соображения , + и -.
p.s. Если вдруг гофра выскочит из корпуса фильтра - она прямиком попадает на +клемму стартера и наступает коротыш ! Пришлось от души изолентой поработать.
Исправил абракадабру в названии темы
Вадя™
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Alex на 21114 писал(а):1. Слева (по ходу движения) внизу под бампером есть большое окно - здесь можно былобы закрепить входную гофру.
Она там и была...в начале этого века
Аккуратнее с ним по лужам 8-)
Alex на 21114 писал(а):2. Справа сверху между радиатором и кузовом есть большая широкая щель (15х3см) и выходит в пространство перед радиатором. Нужно немного нарастить гофру.
Там планировали забор воздуха....для карбюратора
Alex на 21114 писал(а):Пришлось от души изолентой поработать.
Есть такая вещь - хомут называецца 8-)
Alex на 21114
??? А чего это у меня со шрифтами ???
Если просматриваю форум без авторизации то шрифты ок!
Но если после авторизации то все шрифты превращаются в абру-кодабру.
Помогите разобраться!!!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Alex на 21114 писал(а):??? А чего это у меня со шрифтами ???
Вот тож хотел спросить. Все твои тексты нормуль, а название темы выглядит вот так:
Холод&
Кстати, уже не в первый раз.
Alex на 21114
Шрифты походу червь погрыз
, но что характерно на работе в этом форуме такаяже хрень как и на домашнем компе.
Чего делать то???
!Lnur
А у меня название этой темы вообще выглядит вот так:
Цитата:& # 1061; & # 1086; & # 1083; & # 1086; & # 1076; &
(только без пробелов)
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
интересно с холодным воздухом прирост большой? мне кажется не заметишь
Виктор-Вишня
А нафига эту гофру вообще куда-то там переделывать?
Alex на 21114
Когда долго в жару в пробке стоишь температура под капотом от катколектора сильно подымается (у меня до 90 гр) и бывают проблемы при троганье педаль жмешь и провал или обороты неподымаются. Об этом уже писалось в форуме...
Кир-кук
Alex на 21114 писал(а):Когда долго в жару в пробке стоишь температура под капотом от катколектора сильно подымается (у меня до 90 гр) и бывают проблемы при троганье педаль жмешь и провал или обороты неподымаются. Об этом уже писалось в форуме...
Это не от воздуха
Alex на 21114
Кир-кук
Alex на 21114 писал(а):Тогда вопрос - отчего?
Про прошивки что-нибудь слышал
