Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
tech1 писал(а):в чем причина, почему гонит обогащенная смесь??? Подскажите кто что может.
Нехватка воздуха в смеси, причина - возможно забиты воздушные жиклёры. Странно, как "специалисты" не могут разобраться? Винт качества не работает обычно если имеется подсос воздуха в стыках корпуса карбюртора и корпуса дроссельных заслонок (это вряд ли, т.к. карб новый), или если слишком завёрнут упорный винт дроссельной заслонки, не позволяющий ей полностью закрыться (это может быть, т.к. новые карбы зачастую просто не отрегулированы). Ещё возможен элементарный перелив в полавковой камере из-за негерметичности игольчатого клапана, или поплавок утонул (вряд ли, т.к. новый и не дырявый). В общем, причин может быть много, надо разбираться. Скачай стаью
ОТСЮДА "Карбюратор без секретов"
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
tech1
Посмотри у тебя случаем когда бензин тек с бензонасоса на землю он в поддон параллельно не попал? При этом уровень масла повышается обычно, через вентиляцию картера смесь богатит безбожно.
