Проблема с задней передачей на 2114
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Проблема с задней передачей на 2114 вывод темы на печать
ronzhin
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:22
Всем привет!
Ситуация следующая...
04.04.2008
Купил а/м ВАЗ 2114
11.04.2008
На отказ не включалась задняя передача. Порядок действий:
1. включаю зажигание;
2. полностью выжимаю сцепление;
3. включаю заднюю передачу, слышу громкий механический срежет, передача не включается, пробую еще раз - тоже самое;
4. выключаю зажигание, выжимаю сцепление, все передачи включаются;
5. Пробую вновь включить заднюю - результат то же;
6. Спустя 2 часа, со второй попытке, задняя передача включилась, без проблем.
13.04.2008
Ситуация повторяется
14.04.2008
Приезжаю в сервис, по гарантии. Описываю ситуацию. Сдаю машину на ремонт. В результате получаю ответ: "дело в неисправном сцеплении, по гарантии мы его не меняем, замена будет стоить 4000 р.(Kraft)"
На сегодняшний день, пробег 600 км. Обращаюсь в вам за советом, как быть в такой ситуации, что же делать? не ужели сцепление может выйти из строя через 600 км. Должен ли автосервис произвести его замену? Помогите найти правду, плиз.
Заранее всех благодарю за участие и содействие!
ronzhin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 00:10
Скорее его убили перегонщики при погрузке/разгрузке авто,а может брак!?
Неисправное сцепление не является гарантийным случаем!
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:38
Закрыл. Продолжение в соседней теме: "Беда со сцеплением. Кто должен произвести ремонт?"
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
