Лампа давления масла помаргивает
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампа давления масла помаргивает вывод темы на печать
Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 23:42
Позавчера заметил на своём ВАЗ 21114 (двиг.21124: 16 кл. 1,6), что помаргивает лампа датчика давления масла, безо всякой периодичности. Чаще это происходит при разгоне, когда двигатель работает внатяг или когда автомобиль уже разогнался до средних оборотов на 3, 4 передачах. На холостых двигатель работает ровно, без провалов и непонятных звуков. К томуже, на холостых лампочка никогда не загорается - только на передаче. Уровень масла в норме. Масло Mobil 0W40. На холодном движке дефект себя не проявляет, вроде только после прогрева.
Помогите вариантами! Может уже кто с этим сталкивался?
В ближайшее время хочу попасть на диагностику движка, тогда причина станет яснее, но хочется идти на сервис подготовленным. Да и самому интересно, что можно ожидать от двигателя в ближайшее время!
Tixius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 07:05
Варианта тус скорее всего 2.
1. Сальники уже не держат давление (проверяем просто, заводим движку прогреваем, глушим, а потом немедленно включаем снова зажигание но не заводим. Лампа давления гореть не должна задержка должна быть не менее секунды). Если это так то нужно как вариант залить дрогое более густое масло 5W30 10W30 10w40...
2. Накрылся датчик давления либо контакт коротит на массу...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:22
Спасибо за подсказку! Проверил - никакой задержки нет, лампа давления загорается мгновенно. Тогда подскажите чайнику: примерно на скока денег потянет замена сальников? Confused
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:56
с каких это пор сальники давление держат?
возможно забит маслоприемник,датчик может косячить
андрей 1968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:06
За два месяца до этого выскочила задняя заглушка распредвала. Мастер в сервисе сказал, что такое часто встречается на десяточных движках. Могла она внутрь провалиться? Или это исключено?
Aquila non captat muscas
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:15
Всем прива! раз пошла такая тема про моргание лампы, то задам свой тут вопрос (надеюсь автор темы не будет в обиде):
при заводе мотора (в основном с утра), то горит масла давления секи три и гаснет и потом все оки - в чем может быть трабл??? масло залито Кастрол 10/60, менял 5 тыков назад...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:18
:-D Это сильно!!! Никакие сальники на давление не влияют. При условии, что уровень масла в норме и на холостых лампа не горит - причина в том, что провод датчика давления перетерся и касается массы 8-)
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей 1968
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:26
похоже на фильтр,(клапан плохо держит) очень часто встречается
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:30
Аффтар не в абиде... Very Happy
Думаю, масло густое уж больно, а со временем вязкозть масла ещё повышается. Ответ очевиден!
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:33
Дык может и у меня тоже самое? Surprised
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:42
Что не в обиде это гут) густое??? нормальное масло - лью более 2 лет и все оки и ни когда такого не было!!! и с чего ты взял, что по прошедствии времени вязкость повышается??? наоборот уменьшается - вот когда сливаешь масло оно же как вода... так, что дело не в масле, а вот фильтр... возможно и в нем дело - нуно попробывать поменять его
андрей 1968
не ,у тебя похоже датчик или провод к нему или маслоприемник забит (может поддон подогнул )
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:49
Как химик заявляю - масло густеет, к тому же набирает шлаки и всякие отложения при работе. Я, конечно, не претендую на основную причину. Сливают его тёплым, поэтому и течёт как вода, а подостынет - становится гуще! 8-)
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:52
Днищем не царапал, поэтому вряд ли поддон...
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:55
Ну то, что набирает всякие шлаки и отложения это понятно, но объясни тогда плиз (раз ты химик) от чего же именно масло по прошедствии времени работы густеет??? и ты хочешь сказать, что оно при сливе имеет большую вязкость чем новое???
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:01
http://www.oneroil.ru/products/oils/multigrade.htm
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:07
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:08
Surprised Surprised Surprised
Tixius писал(а):
Mobil 0W40
Куда дороже? Формульное чтоль? И с каких пор тридцатка стала гуще сороковки?
Tixius
Если на холостых нормально, а в движении помаргивает, то вероятность большая, что проводка коротит.
Lev_Ig
Имхо, однозначно фильтр неудачный попался.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:10
Сорри за сальники изза которых падает давление.... Перепутал возможные причины течи масла и низкого давления...
Confused Confused
Кароче не сальники а коренные подшипники коленвала играют роль... Кароче при износе этих подшипников давление держится куёво и нужно их менять, как правило это делают при капиталке...
Далее при недостаточном давлении зачастую, проблема как раз в датчике давления (я наблюдал 5 из 6 таких трабл), Причём думали на что угодно только не на датчик.... кароче со временем он начинает немного "травить"... В любом случае его лучше заменить... стоин он копейки и заменить легко...
И бывает олламывается (помять картер на десятке плёвое дело он аллюминевый. У классики он не гнётся а лопается потому как дуралевый) или откручивается трубка маслоприёмника в картере....
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:12
Я имел виду не дорогое, а ДРУГОЕ!!! Smile
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:18
Пробег почти 50 тысяч. Надеюсь, что не подшипники - рановато им ещё...
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:25
Тем более с
Mobil 0W40
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:49
Тем более с
Чё ж у нас за подшипники делают, которые всего 50 тыс ходют?
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:59
да 99% не подшипники, особенно если машина новая и всегда вовремя масло менялось... Десатошные движки без капиталки легко 200 т. км наматывают... Примеры есть!!! Датчик пробовал менять?!
Tixius
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:30
Ещё пока не пробовал. Нужно выкроить время, но набраться теории чтобы в сервисе не развели как лоха
Страница 1 из 3
