kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Есть вероятность, что у меня порвался ремень, на ходу заглох и искры нет, трамблер не открутить. На галстуке дотащили, но т.к. темно делать ничего не стал. В общем есть вероятность, что ремень ГРМ порвался. Слышал, что это полная ж#@а для движков 1,1. Кто-нибудь знает какие варианты быват и бывает ли, что остается все ОК.
ZaSKaR
Без замены поршней поидее гнёт!?
Boriskin
Авто: Лексус
для 1,1 пофиг, на 1,3 гнёт
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Boriskin писал(а):для 1,1 пофиг, на 1,3 гнёт
и на 1,5 16вэ гнет.. остальное пофиг
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
kim78 писал(а):В общем есть вероятность, что ремень ГРМ порвался
Что значит «есть вероятность»? Открути ключом на 10 три болтика, сними кожух, ну а там всё сразу понятно.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Гнет, на 1.1. и 1.3 загибает.
BIOMAKS
:ooo:
Последний раз редактировалось: BIOMAKS (27 Апреля 2008 11:41), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
#МиХа# писал(а):Boriskin писал(а):для 1,1 пофиг, на 1,3 гнёт
А есть точные практические случаи? Откуда такая уверенность? Я лишь нашёл кучу инфы о том,что гнёт 100%!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
#МиХа# писал(а):и на 1,5 16вэ гнет.. остальное пофиг
Поршня надо ставить с циковками под клопы поглубже 8-)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Karzhimant писал(а):#МиХа# писал(а):Boriskin писал(а):для 1,1 пофиг, на 1,3 гнёт
чета я нипонял) сам же пишешь о том, что гнет 100%
практических случаев нет, т.к. я не ездил не на 1,3 не на 1,5 16вэ
ZaSKaR
#МиХа# писал(а):чета я нипонял) сам же пишешь о том, что гнет 100%
Я да,пишу,что гнёт,а вот Бо пишет,что нет,а ты написал к его посту:
#МиХа# писал(а):+1
NorthWest
Авто: Cadillac
Народ, на 1,5 карбюраторном какие последствия обрыва могут быть?
ZaSKaR
NorthWest писал(а):Народ, на 1,5 карбюраторном какие последствия обрыва могут быть?
Никаких!
genich
А на 1,6 21084? Интересно просто.
На 1,3 при мне у дядьки рвался ремень. Поставили новый и дальше поехали.
kim78
Сейчас проверил, ремень на месте. Вот теперь думаю над следующими вариантами. Я так понимаю их есть море. С чего начать?
David
Для начала проверь весь путь искры, скорее всего электрика. А вообще бензин в баке есть?
: А в карбюраторе?
Самое первое проверить искру.Чаще всего летит коммутатор, изредка датчик Холла, очень редко катушка. Проверить + на катушке. По подаче топлива - бензонасос, карбюратор.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Трамблер проверь, датчик ХОЛЛА!
olg2004
Авто: планируется
на 1100 и 1300 гнет
для 1300 есть поршня с проточкой
1100 снят с производства в 1993 годе вместе с коротким крылом для него таких поршней нет
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
если ремень рвётся и двигло глохнет в момент не дохода любого поршня до ВМТ или распред в состоянии не макс. открытия клапанов-тогда только вероятность не загиба,тк встреча не состоится-но это боольшая редкость.
TINKO
Авто: 2115i
Ременнь то может и на месте быть, а вот зубья на нем ты проверял их может просто срезало
kim78
Спасибо за коментарии. Сегодня с соседом разобрались, проблема в коммутаторе.
282ppm
Авто: ВАЗ 21099
похуй все у меня 1.5 99 ка порвал новый поставмл не че не гнет знатоки вот если 2 ка то тогда пипец
