Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Квант писал(а):а как же заносы
нафиг заносы. :-D
Квант
Авто: 21154
Димoн:
типа для адреналина, чи для гололёда
Stas27
Авто: Ваз 21093i 2005
Доехал без особых проблем. Знал бы раньше что такие штрафы, наврят-ли решился:( Тормозухи убыло(3/4 бачка примерно осталось). Тормоза не работают полностью, ну кроме ручного тормоза. Какой диагноз думаете? Мастеру отдал, к вечеру должен сделать.
Квант
Авто: 21154
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Stas27 писал(а):Доехал без особых проблем. Знал бы раньше что такие штрафы, наврят-ли решился:( Тормозухи убыло(3/4 бачка примерно осталось). Тормоза не работают полностью, ну кроме ручного тормоза. Какой диагноз думаете? Мастеру отдал, к вечеру должен сделать.
Ну если полностью то ГТЦ полный звиздец, в других случаях эффективность тормозов снижется но покрайней мере они остаются
Stas27
а возможно что это вакумник? или это одно и тоже что ГТЦ?
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
если вакуумник неработает то педаль дубовая- но тормоза есть давить тока надо со всей дури, и машина будет глохнуть
дык а что мастер на сервисе не будет с тобой запчасти согласовывать
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Попробовал бы аффтор на гололеде так его дернуть
- собрал бы всех, и встречных, и поперечных.
Лучше тихо причалить в зад впередиедущему, можно повернуть ключ в замке зажигания и
пытаться тормозить на заглушенной (ключи из замка не вынимать, а то руль может блокирнуться).
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Люся писал(а): и пытаться тормозить на заглушенной (ключи из замка не вынимать, а то руль может блокирнуться).
чет новенькое можно поподробнее
по идее тормозить надобыло двиглом врубая низкие передачи если время есть, резко и быстро нажимать на тормоз пытаясь востановить давление в системе если воздух а ручник дергать резко тож опасно- трос порвется и прощай последние тормоза
Последний раз редактировалось: Nodvel (15 Апреля 2008 16:17), всего редактировалось 1 раз
Stas27
ясно, значит ГТЦ, спасибо. А на счёт гололёда, полностью согласен, вот только его не было:)
Stas27
всё происходило в считанные секунды, тут не до ключа и передач, пока бы всё это делал, догнал бы точно впередиидущий транспорт. Не каждый ведь день такое происходит, чтоб иметь такой опыт. Спасибо ручнику ещё раз:)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я так ездила неск. раз- вообще без тормозов.
К месту ремонта. Ручник не рабочий был
Перед светофором глушилась ключами, и со всей дури на педаль тормоза (ой как трудно!). Ни в кого не вляпалась. Асфальт сухой или мокрый, без снега.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Люся писал(а):Я так ездила неск. раз- вообще без тормозов.
типа создавала эффект тугой педали вырубая вакуумник, наверное странно выглядело со стороны, но эффекта от такого способа ниулавливаю- можно обяснить с технической точки зрения
Квант
Авто: 21154
есть еще прикол, если на передаче экстренно тормозить можно заглохнуть, а по гололеду не весело
абс не хватает
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Квант писал(а):есть еще прикол, если на передаче экстренно тормозить можно заглохнуть, а по гололеду не весело абс не хватает
так сцепление выжимать надо, а насчет АБС и гололеда и шипованной резины у нас многие на зиму а зима у нас с октября по середину мая м вытаскивают предохранитель чтоб АБС не работало, так как торможение юзом шипами на льду эффективней чем с АБС, насколько правильно утверждать не стану- не ездил с АБС
Квант
Авто: 21154
Nodvel
а я чото думал шо абс это антипробуксовочная система, и то колесо которое в данный момент теряет сцепление с дорогой - абс отключает(снимает давление жидкости на него) до того момента пока колесо не прокрутиться. про сцепление пасибо, я не раз наблюдал картину когда в принципе и не новичок, а в экстрим случае человек теряется и забывает что привод то не задний, на передачке резко тормознул и все захлох, на асвальте не страшно пустил тормоз и если ты в движении то заведешься а если гололед???
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Квант писал(а):Nodvel
ABS-антиблокировочная система тормозов, позволяет избежать блокировки колес при экстренном торможении или при торможении на скользкой дороге
антипробуксовочная система (ASR) или (TRC).
luchsergey
в прошлые тяжкие по запчастям времена выкидывал вакумники на 2 восьмёрах,мой товарищ -аналогично, глядя на меня.без него тормоза как на копейке.С ним при отключенном вакууме тяжко из-за страшной мощной возвтатной пружины внутри.
bibikin
Предупреждений: 2
Stas27, ты просто дернул ручник, защелкнув на несколько щелчков, или нажав кнопку на ручнике тянул ручку вручную?
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
bibikin писал(а):Stas27, ты просто дернул ручник, защелкнув на несколько щелчков, или нажав кнопку на ручнике тянул ручку вручную?
сначала он подумал, защелкнуть или тянуть? попробовал и так, и так, и решил всетаки тянуть.
Квант
Авто: 21154
не но на грязючке или по гололёду с адреналинчиком, цэ ж не задний привод. Ручник внатуре рулит, тока я ему все равно чото не верю до конца
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
А у меня ручник почему то на скорости не блокирует колеса, машина замедляется очень медленно, но полной блокировки колес нет?
Косой
Авто: 21144
Была такая ситуация на 2141 на пустой дороге по гололёду. Тянул ручник как еб...нутый но тачанка тяжела и заблокировать колёса каши в пишеводе нехватило. Хорошо скидывать заранее начал, защёлкнул ручник и передачками сбросил спидометр на 40 с 80 врубил аварийку и попилил до дома.
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Ехал както из одного города в другой, ручник чинить ... и за пару киллометров до цели решил проверить как работают тормоза в экстремальном торможении ... ночь, дождь как из ведра, и я педаль тормоза в пол выжимаю ... хлабысь и рвется шланчик на левом переднем колесе, и вся тормозуха через эту дырдочку махом вылетает и тормозов просто нет. Ну и ручник неработает. Хорошо ночь, машин мало ... доехал до стоянки тормозя движком, на стоянку поставил, на следующий день притащил новые шланчики передние, начал менять и свернул железный шланчик от гтц который идет, пришлось его еще менять ... но в результате пары часиков гемороя всё было поменяно, прокачано и исправно работает по сей день (тьфу тьфу тьфу). Так что согласен с автором, ручник в рабочем состоянии очень нужен, и именно не как стояночный тормоз ... как раз в этом от него больше проблем, то колодки зимой примерзнут, то наоборот ослабнет и машина покатится, а именно как запасной тормоз для аварийной ситуации.
