Горит лампа зарядки. Как победить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампа зарядки. Как победить? вывод темы на печать
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:02
Лампа горела, зарядка была. Следуя мурзилке заменил регулятор напряжения, но ничего не изменилось.
Померил напряжение на АКБ - 14.5 - 14.7 (если всё отключено и обороты до 6000), лампа горит - что ещё можно сделать в этой ситуации?
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:04
Приборку не менял?!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:07
Если контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя то возможно:
1. Проскальзывание ремня привода генератора
2. Поврежден регулятор напряжения
3. Повреждены вентили выпрямительного блока
4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу"
Методы проверки смотри здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:17
Про приборку не знаю - первый хозяин сейчас уехал отдыхать, но маловероятно, что он что-либо менял.
Зимой гену перебирали в сервисе (заменили шкив генератора и один мост). Мурзилку читал, напряжение мерял (правда только после замены РН).
В описаниях неисправностей при таких симптомах вариант один - замена РН - но мне не помогло.
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:21
21102
Прозвони диод в приборке на предмет пробоя.
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:22
Менять тоже на до хитро, там прокладочки диэлектрические есть, если не пставил на место.....
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:27
Это смотря какой генератор и РН... У меня наоборот на одном ухе РН, спец токопроводящая контактная пластина, очевидно с корпуса генератора "-" берёт...
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:31
Говорил про диодный мост. Вероятно всеже пробит диод в мосту.
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 05:38
а с мозгами не может никакого замута??
volodja_msK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21102
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 14:23
А я так пока и не проверил - решил, что если машине хочется ездить с горящей лампочкой, то не буду ей мешать Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 17:02
Напряжение вроде немного выше стандартного.Вообще надо указывать какой у вас генератор и Р Н Почитай похожая тема "Недавно приобрел на местной фирме РН 7931.3702 от генераторов нового типа и инсталировал его на свой штатный генератор. В мтоге напруга с новым РН поднялась до 14,45 В на холостых без нагрузки и 14,31 В с дальним светом и печкой на макс. При повышении оборотов двига до 4000 напруга с нагрузкой практически не изменяется. Вобщем регулятором доволен (респект AlexVic за инфу). Кому интересно , схему можно посмотреть здесь:http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.shtml.
Единственный минус - лампочка контроля зарядки не гаснет полностью после заводки , надо удалять резистор в приборке , но я решил оставить пока так , потом посмотрим."тут: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 18:38
Диодный мост на гене?
Ravilx780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 20:16
Народ!!! А что скажете по вот такой порблеме!!!!
У меня скакала стрелка температуры двигателя, Провел массу на прямую от аккума не помогло!!! Потом померил напряжение на аккуме на холостом ходу 13, без потребителей, с потребителями 12!!! Снял гену, все прозвонил все работает!!! Решил поменять таблетку, поменял, поездил пару дней довольный, стрелка как вкопанная стоит!!! Потом опять 25, тоже самое началось!!! Короче прикол, завожу на горячую, без потребителей 14 показывает, включаю печку с габаритами и ПТФ 13,2!!! Смотрю дальше, прям на глазах, смотрю по ц-шке, напруга падает 13,2 до 12,3!!! Я в шоке!!! Че делать??? Незнаю!!! Какие будут предложения!!! Гена белорусская!!!
Tolyan21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 02:17
Проверить диодный мост
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 02:22
согласен
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:24
Проверял!!! Все диоды в норме!!! Кстати, а на прогретую они могут глючить???
ortodox
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:23
Могут, Крепление диодного моста не ослабло?
А вообще вот тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&highlight=
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:02
Я его весь перебирал!!!! Все подчитил, все притянул!!!
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:08
Tolyan21114
Может дело в массах? У мну было так стрелка скакала температурная
21102
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:57
КЗАТЭ 9402.3701, РН обычный.
Напряжение в норме:
Технические характеристики генератора 94.3701
Напряжение, В 13,2–14,7
Но главное, что всё работает - вернулся после праздников, отрыл машину (простояла больше двух недель в сугробе, а АКБ в марте будет уже 5 лет), завёлся с полоборота и поехал Smile
Вот пока и не вижу смысла в неё лезть.
Tolyan21114
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 08:41
Массу протянул от АКБ до штатного крепления мозгов!!!
