намакс
Авто: Рено Логан
Недавно появилось - при езде с ближним светом при включении поворотов одновременно моргает ближний-дальний свет %-( Поиском ничего не нашел. У кого было, чем лечится. ВАЗ-21150 2000 г.в. до этого 2 года - полет нормальный.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Пробуй менять переключатель.
BASSS
Авто: 21099 99 г.в. карб-21073
Попробуй для начала поставить другой рычаг поворотника.... скорее всего в нем и дело....
намакс
Авто: Рено Логан
Вопрос может быть странный, но после покупки в машине ниче не ломалось, тьфу-тьфу-тьфу. До этого была 21074. Вопрос там "вертолет" целиком меняется или он разборной, руль снимать надо или нет? Если можно кратко порядок действий. Мурзилку вечером смотреть буду.
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
1.раскручиваешь кожух
2.отсоединяешь контактную группу (фишку)
3.с помощью защёлок отсоединяешь рычаг поворотника
4.и вставляешь новый
5.собираешь в обратном порядке!!!
И всё..... 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Это подрулевой переключатель в "Новый год" играет
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Перед тем как чтото менять ПРОВЕРЬ МАССУ У ФАРЫ и будет тебе счастье :cool: :cool: :cool:
Петруха
Gre4in писал(а):Перед тем как чтото менять ПРОВЕРЬ МАССУ У ФАРЫ и будет тебе счастье
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
FUZZ 2115 писал(а):Это подрулевой переключатель в "Новый год" играет
+1, у меня при включеном поворотнике габариты включались, поменял - все ок
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
намакс Вылечил новый год али нет? отпишись!
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Была такая байда, правда дальний не мигал а горел. А если пальцем попридержать переключатель, то было все нормуль.
Вылечилось заменой подрулевого переключателя.
намакс
Авто: Рено Логан
Не было времени заглянуть на форум %-( Еще не вылечил. Запланировал на выходные разобрать. Прочитал мурзилку, поговорил с самароводами - кому интересно отпишусь. Массу около фары случайно вчера пальцами пробовал покрутить, вроме затянуто, хотя не факт. У меня еще противотуманки выделывались - вылечил затяжкой реле к корпусу (что около этой массы находится). Спасибо за отклики.
намакс
Авто: Рено Логан
Кому интересно. Масса (не Филиппе -) была нормальная. Заменил левый подрулевой переключатель. 100 руб. у нас сея запчасть + 5 мин на всю работу. Вылечил.
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
гм, похоже это вечная проблема таких переключателей, как они все запарили, что хотят то и творят,
буду разбирать подрулевой, посмотрю что там внутри
надеюсь собиру обратно...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
N'drew писал(а):гм, похоже это вечная проблема таких переключателей, как они все запарили, что хотят то и творят,
Там ничего интересного, только пластик стачивается.
