сандро
Авто: таз 21051
Вообщем то лезть в моторный отсек не входило в мои планы, но запах бензина при полностью заправленном баке и увеличившийся расход топлива за последние 3 дня, вынудили меня туда глянуть. При осмотре ничего подозрительного обноружено не было, я решил снять газоотводную трубку с сапуна и на заведенном моторе в тени можно заметит еле заметный дымок. Странно, но во время первого запуска и прогрева после переборки, его не было!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
это нормально.
Когда будет валить дым - плохо.
сандро
Авто: таз 21051
Kirgudu писал(а):это нормально.
Он уже валил вместе с маслом (до переборки).
сандро
Авто: таз 21051
Честно говоря, не хочется заводить новую тему, но когда в пробке, начала моргать лампа "давление масла", я сразу же подумал об уровне. Уровень оказался в норме, но на щупе видны пузырьки (воздух или пена), двигатель ни разу не перегревался (95 была температура), хотелось бы знать что это такое?
p.s. лампа так больше и не моргает.
Последний раз редактировалось: сандро (16 Апреля 2008 00:03), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
сандро
глянь бензонасос,может мембрана продырявилась и бенз идет в масло движка.было похожее:увеличенный расход топлива,движок больше 70 градусов не нагревался,запах бензина из шланга сапуна и в салоне сильно пахло бензином
сандро
Авто: таз 21051
Расход повышенный, в салоне воняет бензином, из шланга запаха бензина нет, щуп не нюхал.
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Если идет дым из сапуна, уровень масла должен уменьшаться? У меня довольно приличный дымок идет оттуда, но масло между сменами ни разу не доливал-уровень остается как при смене.
Может- из-за проблем с кольцами дрыгаться двигатель?
