скрипит сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрипит сцепление вывод темы на печать
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 21:45
при нажатии на педаль сцепления сильно скрипит. все что мог промазал смазкой но не помогло. всёравно скрипит. что это может быть?
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 21:53
Тросик на замену Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 21:57
Так скрипит в салоне или снаружи? Еще помогает: где тросик выходит из моторного щита из салона есть резиновая фигня такая. Если ее поворачивать, бывает можно от этого избавиться.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 22:08
Поменял. Все равно скрипит, правда не всегда...
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arton2k
Авто: был 21099 mpsz-zh дх
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 22:30
Пластиковая втулочка присутствует на валу у педали (на который трос сцепленя "надевается")?
Профиль arton исчез, остались лишь цитаты...
arton2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Screamer_
Авто: ВАЗ 21099i Кристалл 2002 г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:20
У меня тоже скрипит, только не педаль сцепления, а педаль тормоза... Smile Как только собираюсь добраться и устранить поломку, скрип пропадает! Very Happy
_Screamer_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:25
_Screamer_
пересиль себя и скрип устрани!
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Screamer_
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:33
5510:
Да вот думаю на этих выходных займусь плотно, а что может быть что-то серьезное?
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:49
не знаю, долго ты так еще выдержишь скрип? мож психовать начнешь Smile
zlac
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 06:27
это скорее всего скрипит вилка сцепления и скрип передаётся через тросик в педаль. в прошлый раз был такой же скрип поехал в сервис там меня раскрутили на замену сцепления хотя оно было хорошее всего 2тыс.км. проехал на нём. а когда меняли сцепление то смазали вилку и скрип пропал. а сейчас опять скрипит. а как смазать эту вилку без замены сцепления?
zlac
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 07:15
скрип полностью не исчез но значительно уменьшился когда я смазал то место где тросик сцепления одевается на крючок вилки сцепления
