Кнопу лучше отдельно поставить, (нагрузка на сеть реально великовата получается, если оба нагревателя вместе шарашат, да и часто нуно бывает отдельно нагреватели включать)- выдернуть заглушку из свободного места через дырку от компьютера на 2114\13\15 и поставить кнопу (мона такую-же, как на обогрев заднего стекла, а грят, редко, но бывают в крупных магазинах автозапчастей такие кнопы штатные для обогрева именно боковых зеркал от Соболя, они по формфактору- такие же, с подсветочкой, я прада, ищу, но не разу не нападал). А через дыру от компа внутрь панели запихнуть обычную релюху, питание на нее взять от кнопы обогрева заднего стекла (она рядом стоит), Схема присоединенияпитания и подсветки кнопы есть на этом форуме. Протягивать проводки легко через нижнюю дырку (на стойке их две), струной, потом-снимаешь гофротрубку, просовываешь, цепляешь крючком, потом- в дверь, и, через дырку крепления зеркал- наружу. Крепления зеркал лучше оставить те же, а прикупить и вставить в них эргоновскую асферику, антиблик, в подогревом, примерно 300 рэ. Я сделал, доволен, как слон, причем не только зимой, а даже летом- в дождь включишь- зеркала не потеют, и водой не заляпываются, она сохнет быстро, отличный обзор. Это, кстати, еще один аргумент подключения обогрева отдельно от заднего стекла- летом в дождь он нафиг не нужен, такм дворник справляется, а вот для боковых зеркал обогрев - РУЛИТ!
