Вот и у меня обороты стали прыгать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот и у меня обороты стали прыгать вывод темы на печать
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 09:50
Народ, бью тревогу! Surprised Предыстория такая: В последнее время (дня 3 назад) появилась проблема с оборотами. При переключениях отпускаю газульку, а обороты в лучшем случае зависают на некоторое время (секунды наверно 3-4) потом опускаются, но не плавно, а чаще так ваще при отпускании педали поднимаются на 1000! висят и только потом опускаются. На ХХ иногда тоже плавают в пределах 700-1500. Ну вроде РХХ, ДПДЗ, ДМРВ исправны. Стал смотреть в сторону ДУ-подумал тросик газа заедает мож где. Решился почистить. Вчера вечером купил очиститель карба , открутил ДУ -понес домой чистить 8) . Утром поставил-завожу- подтекает антифриз из шланга (закрутил до упора). Думаю х*р с ним-поехал на работу. Отъезжаю, смотрю лежит на асфальте, где только что стояла машина коуглая маленькая черная заглушка. Поскольку я ДАЛЕКО не спец думаю бл..ть, откуда она в ДУ может быть? Как я её не заметил и успел проипать. Один хрен поехал на работу. Приезжаю, смотрю и охреневаю. За мной шлейф на асфальте из масляных пятен. Shocked Вобщем хорошая новость-антифриз вроде перестал капать. Плохая-я понял откуда эта заглушка, тк маслом у меня там нормально так попачкало. Confused Вот вечером масло долью, поеду -посмотрю как будет себя вести. Вопрос такой: Могут ли обороты так плавать и виснуть из-за этого. Или если нет, то из-за чего??? Confused
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 12:40
По ходу вот эта заглушка у меня отвалилась. Кто знает, что это такое? и на она нужна
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 12:53
Заглушки у всех вылетают Smile
За последнюю неделю 2 темы про заглушки точно появились.
Решение , купить новую и забить её туда.
С прыганьем оборотов думаю это не связано.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 13:21
А зачем эта заглушка вообще нужна?
Pancher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 13:39
Шоб вылетала блин
их даже 2 вроди
Pancher
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 14:24
x-soft писал(а):
Шоб вылетала блин
их даже 2 вроди
Very Happy
vrain
Авто: 21124 1.6 16кл 2004
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 18:47
у меня тоже велетела с недели 3 назад....потом прикинул..я оказывается без нее дня 2 гонял....правая сторона под капотом вся в масле была,литр-полтора может вылилось...и так бы и не заметил если бы вода в бачке омывателя не кончилась )))) а обороты прыгали у меня из за свечей..все как у тебя,поменял,машина как песня стала))
vrain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tyro
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 18:49
В общем до дома доехал вроде. Масла осталось чуть больше минимальной отметки-долью седня. Проблема с оборотами осталась и даже, по-моему стало хуже. Sad Да, я не очень правильно написал. При переключении обороты понимаются не тогда, когда газ отпускаю, а когда сцепу выжимаю. т.е. отпустил газ-жму сцепу, а она завывает и поднимает обороты (как будто на гашетку жму). Попробовал завести и гофру закрыл рукой-заглохла. подсоса значит нет? Вобщем такая батва..
Nickola
Авто: уже Priora 21703-02-015
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 19:27
Пережми обратку бензина, если обороты при пержиме и оазжиме плавют, значит форсунки совсем грязные. У меня так было, оказалось РХХ и одна форсунка плакала (капала)
Ездил я на ваших иномарках Smile)
Nickola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:19
Может, имеет смысл не просто побрызгать "очистителем карба" дроссельный патрубок, а нормально его помыть - с кисточкой - бензином (есть еще такой очищенный - "калоша" - я таким мою все железяки), хорошенько промыть в какой-нить емкости типа пластиковой крышки от торта и несколько раз поменять бензин? Простым брызганьем не снимешь всю грязь с ДУ, а зазоры там где заслонка - очень маленькие. Я только на днях проводил такую операцию на своей 21140 - были проблемы с оборотами...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pancher
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:37
Автор же написал:
tyro писал(а):
Вчера вечером купил очиститель карба , открутил ДУ -понес домой чистить 8) . Утром поставил...
tyro
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:38
Я его чистил Зубной щеткой, ватными палочками тряккой итд во всех щелях! Был весь чистый. Только когда ставил на место не смазывал ничем шток РХХ и тросик, а видимо зря :wink:
Fridrich
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 00:57
Понятно. Я только потому сказал, что когда чистил - видел, что грязь после щетки остается и я смывал ее пальцем...
Что ж... дальше идут форсунки... http://www.opel.auto.ru/info/injectors.htm http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/MYDIAGNOS_injektor1.html ...
Кликай!
and21104
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 05:56
похожая хрень была с оборотами(1.6 16кл 21104) (еще подергивалась) чисткой ничего не добился . на диагностике выяснилось катушки помирали2 шт (МЗ помоему называется). форсунки промыл стала как новая, почти. обороты четкие, провалов нет
and21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
