Всем добрый день!
Ситуация следующая: 3 недели назад приобрёл 15-ую, на выходные поехал на дачу, дорога после зимы, как после бомбёшки(тульская обл.) Объезжая одну яму, непременно налетаешь на другую. В итоге поймал очень глубокую воронку. Итог: на шине образовалась грыжа, кованый диск не пострадал, и появился звук, похожий на звон(примерно такой, если бить ложкой по кастрюле). Поставил запасное колесо - звук остался. Хотелось бы узнать, что бы это могло быть? Колесо переднее правое. Спасибо.
Последний раз редактировалось: nightbull (16 Апреля 2008 15:30), всего редактировалось 1 раз
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Все что угодно... после такого попадалова лучше б сервис посетить + сход развал
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Такой звук может издавать предмет сделанный из того же материала что и кастрюля (тонкое железо):
1. защита двигателя, возможно при ударе защита погнулась и об нее может задевать все что угодно от рычагов подвески до какого-нибудь висящего провода под капотом.
2. кожух торм. диска тоже может вносить свой голос в общую копилку.
Короче надо ехать на яму и смотреть по месту, так что дерзай.
5510
Авто: 21083 - 1991
cneLLuaJIucT писал(а):2. кожух торм. диска тоже может вносить свой голос в общую копилку.
вероятнее
Boomer писал(а):Все что угодно... после такого попадалова лучше б сервис посетить + сход развал
Ощущения от управления машиной после этого инцидента не изменились, в сервис принципиально не буду отдавать. Уже сам поменял сцепление , ремни. В литературе всё подробно расписано.
cneLLuaJIucT писал(а):Такой звук может издавать предмет сделанный из того же материала что и кастрюля (тонкое железо):
Съездил, снял колесо, визуально всё на месте, не погнуто ничего.
Я вот думаю может это стойка, кто что скажет, просто опыта у меня ещё нет совсем...
Причём, когда еду по ровному асфальту, никаких звуков нет, а когда по кочковатой дороге или через трещины, то он появляется.
Тимыч
Авто: Suburban
nightbull
найди помошника, яму, и вперед, шатать, дергать, искать...так не определишь, догадки тебе уже накидали. Дальше нужно смотреть!
savin
Авто: ваз 21093i
вывесить машину с колесом. пошатать за колесо. вверх вниз, влево вправо, резко. люфты сразу выловишь. и просто на ровной поверхности за крыло вверх в низ. вобщем дергать все и во все стороны как выше сказали
savin писал(а):вывесить машину с колесом. пошатать за колесо. вверх вниз, влево вправо, резко. люфты сразу выловишь. и просто на ровной поверхности за крыло вверх в низ. вобщем дергать все и во все стороны как выше сказали
Ясно, на ровной поверхности подёргал, всё нормально: звуков нет, попробую теперь яму найти или подъёмник поблизости. Может кто-нибудь посоветует в Жулебино местечко.
cneLLuaJIucT
nightbull писал(а):Причём, когда еду по ровному асфальту, никаких звуков нет, а когда по кочковатой дороге или через трещины, то он появляется.
nightbull, слушай а у тебя случайно кастрюля с ложкой в багажнике случайно не завалялась, у моей машины когда по ровной дороге едет тоже ничего не гремит
. Ну это так к слову, а вообще мнение остается прежним загляни под мотор, там еще есть брызговик двигателя, я на своей его постоянно растяжкой подвески гнул с правой стороны когда по плохой дороге ехал.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
nightbull писал(а):когда еду по ровному асфальту, никаких звуков нет, а когда по кочковатой дороге или через трещины, то он появляется
Один в один с моим случаем. Было на пути с Крыма. Остановился после удара, всё осмотрел Внешне ничего нет, но на малких кочках этот противный дребезжащий звук. Заехал на эстакаду (на трассе такие бетонные строения бывают, все в говне). Залез под а/м и при более внимательном осмотре заметил, что одно из креплений защиты картера едва заметно изменило геометрию. Проверил затяжку всех креплений - всё в норме. Взял деревянное полено и начал бить по защите в разных направлениях и в определённый момент услышал этот противный звук. На глаз молотком поправил (отрихтовал) это перекошенное ухо. Больше противных звуков не слышал.
Удачи! Если мой совет поможет буду рад 8-) ...
Дмитрий С-Пб писал(а):nightbull писал(а):когда еду по ровному асфальту, никаких звуков нет, а когда по кочковатой дороге или через трещины, то он появляется
Точно, дребезжащий звук, завтра поеду на яму простучу защиту.
Квант
Авто: 21154
патрубок гофрированный (жестяной)с воздушного фильтра на вход, у мня после заменны воздушного фильтра видать его здёрнули, хз об шо он так звенел, но почти шо ложкой по кастрюле
Не выдержал, поехал на яму, простучал, потряс, звука снаружи не слышно. Слышно изнутри, начал стучать по так называемой европанели, звук появился в районе магнитолы, вытащил магнитолу звук пропал. Оказалось звенело там, там как раз есть тонкие железные пластинки. Поставил на место магнитолу - всё нормально: звука нет. В общем оказалось всё не так страшно. Всем спасибо за участие - в следующий раз буду сразу активнее обстукивать машину со всех сторон.
Дмитрий С-Пб
nightbull писал(а):буду сразу активнее обстукивать машину со всех сторон.
Спасиб за оперативный ответ! Рад, что отчасти помог мой совет! Метод обстукивания меня редко подводил. Ещё со времён поиска неисправностей в ламповых телевизорах и т.п. Тут главное расчитать силу удара
