Страница 2 из 2
JD
Дюжина писал(а):
JD
Яровой Антон Павлович
Вы апчём???
В режиме "А" т.с. регулируются обороты вентилятора. Пока салон не прогрет обороты соответствуют "2", с приближением температуры салона к заданной, переходят на обороты соответствующие "1". Не более того.
Да, так и есть. 2рая скорость включается если разница между заданной и текущей t больше 7 градусов (примерно).
wowazol
таже беда уже год, там похоже на крайних режимах заслонка подклинивает.
tyro
У меня такая хрень с печкой. Зимой где-то в феврале утром сел-дует только холодный воздух. День проездил только на попогрейках Very Happy (благо зима была не особо холодная). На след день сажусь с утра-работает. Забил-ездил. Температуру выставил 28 градусов и не трогал. Менял только скорости вентилятора (у меня нового образца блок). Тут, блин дней 5 назад сел утром-на тебе-опять холод только! На след день ничего не изменилось Mad Я вот думаю, вентилятор работает. Заслонку даже если бы заклинило, то в положении на 28 градусов. Должен же только горячий тогда дуть. Не пойму :-(
x-soft
может она возвратилась на родину Smile
Страница 2 из 2
