Duchy
Сегодня при езде в пробке пошел пар из-под капота. Выяснилось, что прозевал температуру, вентилятор не включился. В итоге антифриз в расширительном бачке закипел и пробил бачок по шву. Ехал так совсем недолго.
Очевидно, что причина всей этой истории в невключившемся вентиляторе. От чего он мог не включится - датчик (какой?), либо сам вент, либо другие причины (какие)? Чем чреват такой перегрев, пусть даже кратковременный?
Заранее спасибо за помощь.
P.S. Машина 15 2006гв
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
хоть фак делай по этим вопросам.
смотри предохр у мозгов, далее сам пропеллер. Либо ДТОЖ на мозги хитро помирает как-то, хотя это врят ли.
Чем череват... да трудно сказать. Для успокоения поменяй масло. А потом смотри, будет ли уходить масло или тосол. Если нет, тогда все ок.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сам в субботу аналогично встал... В итоге выбросило 3 литра тосола... А вент, зараза, когда к дому подъехал - включился... :ooo:
FUZZ 2115
Авто: А8
Возможно накрылись: предохранитель, реле, Датчик температуры, окислились контакты на разъеме. Что могло произойти? Покажет время, от ничего до самых неприятных вещей с ГБЦ.
Duchy
Вскрытие показало, что обошелся малой кровью, очень малой - предохранитель. Заменил бачок, долил тосол. На крышке блока предохранителей написана одна ложь, полное несоответствие предохранителей указанным узлам. Умные люди подсказали - если не работает звуковой сигнал, значит полетел предохранитель. Вентилятор и звуковой сигнал на одном сидят... Ну я нажал клаксон - тишина. Далее просто перебрал все и заменил сгоревший.
5510
Авто: 21083 - 1991
Duchy
Теперь запомнишь это
карлсон+клаксон
в чем несоответствие на крышке??
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Чтобы не плодить темы:
не могу найти тему про 8-ми лопастной
Напомните
5510
Авто: 21083 - 1991
Yulius
С ним, говорят, хорошо
Просто была тема по замене штатного 4-х на 8-ми. Говорили, что лучше дует...
5510
Авто: 21083 - 1991
Yulius
говорилось что объем воздуха тот же прокачивается, а вот расколбас от биения меньше чем у 4-х лопастного. И если память не изменяет - то речь шла о крыльчатке только. или нет?
=S.T.A.R.S.=
Авто: 21093, 97г. карб, ВП
Цитата:Чтобы не плодить темы:
не могу найти тему про 8-ми лопастной Напомните
Присоединюсь к просьбе...
8 лопастной какой подходит? От 2110?
Yulius
5510 писал(а):речь шла о крыльчатке только
Именно. Вроде шума поменьше.
dolp4in
Авто: ВАЗ-21099
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Duchy
крышку не пробовал перевернуть? 8-)
5510
Авто: 21083 - 1991
Цитата:крышку не пробовал перевернуть
а что с ней?
"Oleg"
5510
ну мож ноаборот зырит 8-)
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
Чтоб не плодить тем с вашего позволения спрошу сдесь.как можно устроить двухскоростное включение карлсона(як в иномарках).просто понизил температуру включения,стал часто включаться.думал уже может рядом с основным повесить небольшого карлсончика.я думаю приход будет.
"Oleg"
gerandr
а смысл?? штатный включился, отработал и выключился, что ещё надо то?
gerandr
штатный жрет очень много току,просаживает напругу и т.д.не зря же буржуи делают поступенчатое включения.да,и температурный режим дрыгателя постабильнее,а он влияет на ресурс
"Oleg"
gerandr
тогда блок силыч тебе в пользу!
Duchy
На крышке вентилятору соответвует 40А зеленый предохранитель, на самом деле он 20А желтый. Причем в книжке, которая идет с машиной, все правильно написано, а на крышке блока предохранителей какой-то бред выдавили. Уже сталкивался с этим, когда после втыка в прикуриватель китайской зарядки для сотового перестал работать прикуриватель и задний обогрев. Тогда паленый предохранитель нашел последовательным пересмотров всех, с крышкой тоже ничего не совпадало.
"Oleg"
Duchy
хз...у меня на всех машинах совпадало....и на карбовых и на инжовых... мож крышки от другого блока например...
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
gerandr писал(а):может рядом с основным повесить небольшого карлсончика.я думаю приход будет.
я тоже думал, тем более что место есть. Будет такой "пробочный вариант", а на включение использовать датчик от классики. Вот только нужно маленький карлсон найти.
"Oleg"
mishko
кудаж ты датчег от классиги всунешь?
gerandr
По моему реально в инжевых нет в радиаторе места под датчик.Может его можно припаять или приклеить както.или как вариант взять сигнал с датчика на термосе,собрать схему на логике,которая будет срабатывать при напряжении на датчике соответствующем например95 градусам.вопрос только в небольшом вентиляторе.
