Задние колодки изнашиваются неравномерно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задние колодки изнашиваются неравномерно вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 18:42
Машине около 4.5 лет.
Задние колодки никто не менял похоже ни разу.
Год назад я раскрутил левый барабан, посмотрел, сношены были примерно на половину. Износ был ровный и я их оставил как есть еще поездить.
Около месяца назад появился шум в барабане, как раз левом, при торможении, как будто не разжимаются.
Я залез на выходных и посмотрел левый барабан, оказалось, одна из колодок сносилась почти до металла и частично рассыпалась, кроме того, снизу износ больше чем сверху, вторая же так и осталась сношений на половину.
Может цилиндрик там работает неверно или закис? Что смотреть и как проверять.
Буду ставить новые колодки, хочу чтобы все работало тип-топ.
И еще, правый барабан раскрутить не удалось. Гайку на 12 не взять ключом, закручено сильно и просто "слизывается".
Шведками не подлезть, мешает круговая выточка под подшипник.
Передние откручивал именно шведками.
Как раскрутить, кто подскажет?
Может на шпильке грани выточить под 10 или 8?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:52
Перед тем как откручивать шпильки на барабане по ним надо хорошенько пройтись молотком, потом откручиваются легко. Если неравномерный износ то сто пудово закис цилиндр.
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 22:02
или трос ручьника
Только у нас асфальт объезжают по грунтовке
Korech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:05
по-моему опыту.... или колдун
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:10
1. Цилиндрик ВДшкой отмочить (если закис - заржавел);
2.
Korech писал(а):
или трос ручника
+1;
3. Качество сборки и фрикционных накладок.
Больше там быть нечему.
ПыСы: У меня такая же ерундистика была пару тык назад, тока со сторонами наоборот... Оказалось, что просто надо было промыть цилиндр и хорошенько его разработать (задние колодки прошли 63 тык). Laughing
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 00:50
2.
Korech писал(а):
или трос ручника
+1;
Цилиндр же в систему тормозную шлангом присоединяется, так?
Если я его сниму, тормозная жидкость не потечет?
Как правильно снимать, промывать?
Спасибо.
___
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 11:59
тормозные цилиндры только менять на новые,особенно если ржавчина появилась значит рабочяя поверхность уже испорчена и мыть нет смысла темболее вэдешкой от неё резинкам кирдык будет
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 13:54
Спасибо.
Нет - трубкой! Шланг только между балкой и кузовом...
Быстренько откручиваете гайку на трубке, вытаскиваете и надеваете резиновый колпачек от штуцера "прокачки"...Дальше можно ковыряться сколько душе угодно Smile
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 16:09
только спервая бы осмотрел их -если нет подтёков и ходит он нормально, то зачем котовасия?
а гайки такие я скручивал лисапедным ключиком
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 01:01
Korech
Ржы у меня небыло, там просто грязюки по полтонны... :-D
А про ВД-шку - согласен!
Прикольненько... Экстрим такой... Быстро, раз-раз-опа-такот! Smile И шоб не капала... Да ладно Вам... Прокачать потом и делов-то! Laughing
