Автор |
Сообщение |
ADS
Вернуться к началу |
J_rockiN
Добавлено: 16 Апреля 2008 21:23
Скорее, не научились.  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Добавлено: 16 Апреля 2008 21:29
покупал дмрв 5 дней назад. Бош 037. напругу мерял китайским тестером, правда ему уже 11 лет, отдавал тогда за него 220р. 164р. у меня повышенная стипендя тогда была. Так вот на старом дмрв 1066 показывал, на новом 0996 - я прям офигел от такой точности. дмрв взял первый предложенный. Так что датчики нормальные.
Ты минус где берешь? Если с акума то тогда больше показывает. Насколько знаю нада тут же с колодки через провод брать.
5510
Авто: 21083 - 1991
Добавлено: 16 Апреля 2008 21:30
мне интересно просто, откуда такая точность в измерении? и чем напруга измеряется? бортовым компом? _________________ Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Добавлено: 16 Апреля 2008 22:03
нука нука, в студию алгоритм проверки LVHD/
я записываю :cool: _________________ теперь в коллекции не хватает S и смарта.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Добавлено: 16 Апреля 2008 23:15
массу датчиков надо проверить _________________ панаехали тут
ADS
Добавлено: 17 Апреля 2008 10:34
Алгоритм таков: подключаем плюсовой щуп тестера к желтому проводу на колодке, массу брал на кузов, смотрим какое напряжение показывает.
напряжение мерял обычным тестером в точности не сомневаюсь - знакомому на поверку отдавал.
А массу на датчике как проверить? _________________ ВАЗ-21140i
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
Добавлено: 17 Апреля 2008 10:58
ADS
мнение электрика (видя и зная как он работает склоняюсь доверицо) было что это ***** все замеры тэстэром. По моей просьбе он всёравно замерял мой полудохлый расходомер и странно но показатели были в норме.
Потом при чипоффке уже мастер работы своей всё на компе тэстил и вердикт был (я хз как его понимать, но) на хх нормально, но при наборе скорости начинает уже подглючивать. _________________ мдэээ
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Добавлено: 17 Апреля 2008 11:00
Что то мне кажется, что у 116 ДМРВ другое напряжение может быть. Во всяком случае смотрел прожками у двух, на обоих напряжение канала АЦП ДМРВ 1,02, задумалсо
