коробка потекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> коробка потекла вывод темы на печать
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:41
Народ подскажите....потекла коробка,я не пойму откуда....вроде откуда то сверху.......есть предположение что из резиновой пробки ,которая находиться чуть ниже уровня....что это за пробка???
stas12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:45
По точнее, ниже уровня нет резиновых пробок.
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:47
Если ты вот про это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179059 то на герметик ее же или новую купи.Если сальник там где привод коробки стоит, то тожн просто меняется и стоит копейки.Опять же смотря как что потекло, если капли, то забей пока, можно и навредить.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 22:11
короче находиться на 10 см от щупа уродня масла ближе к морде....и сантиметра на 2 левее....
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:13
Профиль заполни.А то такое ощущене что у тебя движок треснул по описанию, шутка Very Happy
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:18
Забей. Это ВАЗ. Коробке 30 лет уже, ниче не менялось. 8-)
Масло не уходит? И х*р с ним. Very Happy
Донецкая республика
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 00:24
Да уходит медленно...но запарили лужицы масла под машиной!!! И хочеться узнать что это за пробка такая
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 08:26
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 08:46
А не та ли это прямоугольная пробка которяя маховик закрывает? Мерехз этот люч метки на маховике смотреть?!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 08:48
нет она круглая,она на ходиться уже даже получается на самом движке.......
А тут фото можно раместить??? Я не пойму как?
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 08:52
Да точно заглушка ГБЦ.В ФАКе посмотри как фото вставить.Покупаешь новую заглушкуи на герметике забиваешь на старое место, предварительно протерев там все.
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 09:01
http://i038.radikal.ru/0804/27/63229fc34eed.jpg
вот она !!!!!
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 09:09
Вот тот черный шпендик что ли?Так вроде не оттуда у тебя течет, такое чувство что с движка
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 11:01
да тот шпендик.......что это???
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 11:09
сапун это, масло в коробке или очень много или пенится начинает.
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 11:17
А у меня такая история масло поменял в коробке ну и вобщем немного перелил сейчас уровень на метке max так вот по городу ничего не течет как проедусь по трассе 2 дня утром нахожу лужицу потом перестает уровень в норме в смысле не меняеться:)!Масло Castrol taf-x!
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 11:33
а оттуда может масло сильно течь????
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 11:58
а не могут это быть сальники гранат? если перелил оттуда может выдавливаться или они просто изношены, или граната выскочила) был такой случай :grin:
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas12
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:06
Да в том то и дело что не переливал,раньше все было нормально,а щас потека,до этого тоже как то текла, потом сама перестала))))
Там уровень должен быть чуть больше чем MAX из-за пятой скорости.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:15
Вот по фоте не видно, но масло вроде как из движка идёт.. тем более цвет такой..
Если течёт коробка, то всё вытекает снизу, следов сверху не получится (если только не из этой пипки сверху при переливе, так?)
При течи сальников - гранаты мокрые.
При течи заднего сальника движка - коробка мокрая снизу, и при снятии квадратной заглушки видно, что маховик мокрый. в смысле в масле..
А вот движок может сикать всюду.. и чаще всего это просто видно при внешнем осмотре.. ищите и обрящете..
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 17:03
Еслиб из двигла так сифонило или из коробки в узле сцепления, то сцепления бы небыло давно и воняло бы паленым маслом.
Донецкая республика
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 17:09
Не факт. На 9ке "сифонило" и сцепление было. Там же масло выходит на наружнюю сторону маховика, и разбрызгивается на коробку внитри. не попадая на сцепу.. тем паче там стоит корзина.. Я когда её разбирал долго вспоминал сервис, где менял маховик, уроды, не сменили сальник. Вся коробка изнутри залита маслянной грязью.. А сцепа сухая..
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 17:17
У меня тоже в районе этой пипки масло.Судя по запаху трансмисионка.Зимой туда давило сильно.Заглушки двига на месте.Луж нет под машиной.Но коробка в масле сверху
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
