Tatьяna
Авто: Ваз2115 сочи2007
Посоветуйте плиз причину авто не хочет заводиться( периодически после выключение зажигания минуты на 2 авто не заводиться-нужна подождать несколько минут и все в поряде)-авто 15ка -2007г
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Горит CE? Попробуй тапку в пол и покрути (продувка цилиндров). Если заведется - бензина дохрена льется.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (17 Апреля 2008 07:09), всего редактировалось 1 раз
Tatьяna
пытаюся завести жму на газ ни фига жду минут 20 тода заводиться____
5510
Авто: 21083 - 1991
FUZZ 2115
Авто: А8
посмотри модуль зажигания
Tatьяna
Tatьяna
а не может быть бензонасос?)
Artecom
Авто: временно, пешеход
TatьЯna писал(а):а не может быть бензонасос?)
Может быть много чего, в том числе бензонасос, хотя врятли.
Boriskin
Авто: Лексус
он жужит?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
TatьЯna писал(а):пытаюся завести жму на газ ни фига жду минут 20 тода заводиться
причина в "жму на газ" , заливаешь свечи , просто включаешь зажигание ждешь када бензанасос перестает жужать и заводишь , без "жму на газ"
Kirgudu
"Fill" писал(а):TatьЯna писал(а):пытаюся завести жму на газ ни фига жду минут 20 тода заводиться
Ничего подобного. При полном нажатии на гашетку - включается режим продува. топливо не подается до тех пор, пока не обороты не поднимуться выше (не помню скольки).
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Чета непонятно. Зачем на газ жать, когда заводишь инжектор. Продувка ладно, это когда с первого раза не завелась.
А стартер до последнего крутить, он сам отключается, как только машина завелась.
"Fill"
Kirgudu писал(а):"Fill" писал(а):TatьЯna писал(а):пытаюся завести жму на газ ни фига жду минут 20 тода заводиться
ну это понятно что тапка в пол это продувка , я так понял что
TatьЯna имеет в виду подгазовка при заводе как на карбе
Tatьяna
((( дак я так понимаю подольше крутить стартер не трогать газ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
slaven777 писал(а): Зачем на газ жать, когда заводишь инжектор.
В случае убитого РХХ (т.е. его заклинило в нулевом положении). слегка нажатый газ - "ручной РХХ".
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Kirgudu писал(а): При полном нажатии на гашетку - включается режим продува.
так так, а если хода педали не хватит, чтоб вкл?
по теме не понял, то 2 мин., то20 мин.?
Tatьяna
утром все в поряде заводиться без проблем ,а вот кода поездишь по пробкам к вечеру на заправке либо у ларька остановишься на 2 мин,потом хрен заводиться (не всегда канечно) и вот курю минут 20 и еду дальше)
Rover_61reg
TatьЯna писал(а):потом хрен заводиться
Это старая проблема инжекторов на движках (1.5 литра 8 клапанов).
В мурзилке про это хорошо описано. Они там рекомендуют пару тройку раз влючить зажигание, но не крутить двигатель (бензонасос нагонит давление в рампу), связано с испаряемостью бензина.
Я в таких случаях завожу, слегка нажав на педаль газа.
Tatьяna
дак вот кода я сказала что слегка нажимаю на газ -мне ответили типа так низя делать это ж не карб(
Rover_61reg
TatьЯna писал(а):ответили типа так низя
ну а если нельзя, а очень хочется (в смысле надо)?
Кстати: слухи о том, что инжектор - сложная самообучаемая система - сильно преувеличины
Tatьяna
Rover_61reg писал(а):TatьЯna писал(а):ответили типа так низя
Ясно спасиба
Rover_61reg
TatьЯna писал(а):Ясно спасиба
на здоровье.
