Автор |
Сообщение |
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Добавлено: 17 Апреля 2008 02:08
На сколько я знаю, без нагрузки 21099 не тормозит сразу 4мя колесами а тормозит только 2 передними, но при приличной скорости в 120-140км при таком торможении появляется сильный гул от дисков или тормозных колодок (аж страшно, кажится что щас там что то развалится)...
Хотелось чтобы торможение происходило всеми 4мя колёсами (думаю так будет эффективнее) _________________ цвет: графитовый-металлик; год: 2004
Вернуться к началу |
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 17 Апреля 2008 02:34
колдуна смари....состояние колодок, барабаноф, цилиндров
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Добавлено: 17 Апреля 2008 03:00
А чего на колдуна смотреть ?
Задняя тормозная система проверялась, колодки установлены новые, барабаны в норм. состоянии в заменен не нуждаются! _________________ цвет: графитовый-металлик; год: 2004
Добавлено: 17 Апреля 2008 07:33
Boriskin писал(а): | колдуна смари | регулятор тормозных усилий.в зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление в задних тормозных цилиндрах. VAZ21099i писал(а): | На сколько я знаю, без нагрузки 21099 не тормозит сразу 4мя колесами а тормозит только 2 передними | если чуток притормаживать. но при активном торможении работать должны все,вплоть до блокировки.
SPGEAR
Добавлено: 17 Апреля 2008 07:55
по-люббому и задние должны тоже тормозить-есть 2 варианта,либо у автора стоят сзади домики,либо колдун херово работает,а наличие колодок и хор. сост. барабана при херовом колдуне торможения не добавит. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR
Добавлено: 17 Апреля 2008 08:13
rg-45 писал(а): | опять гон на домики ну стоят уменя |
ну и колхозь дальше,может еще пружины по длиннее впендорить,нагрузить в багажник арбузов и дынь,сзади посадить 4 человека и кататься.Домики в топку. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Добавлено: 17 Апреля 2008 13:21
VAZ21099i
колдун регулируй...и гляди его состояние...не закис ли...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Добавлено: 17 Апреля 2008 13:28
SPGEAR писал(а): | Домики в топку. |
+1. :cool:
Я уж скорее занижение сделаю чем наоборот. :ooo: _________________ Я такой, какой я есть...
Boriskin
Авто: Лексус
Димoн
ВOBЧИК
Авто: ВАЗ 21099, 2000, карб.
Добавлено: 17 Апреля 2008 14:56
у меня тоже такая проблема, задние не тормозят, и колдун новый и регулировать много раз пробовали ни чего не получилось.
SPGEAR
Добавлено: 17 Апреля 2008 15:18
Димoн писал(а): | Я уж скорее занижение сделаю чем наоборот. |
не порть погоду,докрась машину,а потом обсудим занижение твоего ТАЗа и покупку подвески Koni. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 17 Апреля 2008 15:24
Вовчик ...тезка...
...для начала тупо забей ченить между штоком колдуна и в че он упирается (ну где зазор 2мм.)...забей так чтобы шток при торможении не вылазил и не отключал задние тормоза...
...проверяешь...если зад не тормозит - пробуем прокачать задние колеса (клин из колдуна не вынимаем)...если не прокачиваются (не течет тормозуха при откручивании штуцера) - убираем клин между штоком и упором и заводим машину...просим товарища сильно нажать на тормоз и смотрим на колдуна....если шток не вылез (не выбрал зазор) значит колдун сдох...
....может у тебя колдун закис в выдвинутом положении ? тогда задок тормозить не будет...
...кстати....как задок прокачивается ? нормально?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Добавлено: 18 Апреля 2008 08:53
Что такое домики? Проставки между стойками и балкой шоль? Или пластины для отрицательного развала задних колес, из-за которых колеса "домиком"? _________________
ДюКЧ
Добавлено: 18 Апреля 2008 08:55
Проставки между стойками и балкой. задней. _________________ IMHO и только IMHO!
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
ДюКЧ писал(а): | Проставки между стойками и балкой. задней. |
а разве это не стаканы, они ещё выполняют ф-цию поднятия машины
Вчера снял те "дикие" стаканы (от прежнего хозяина, которые задирали машину до безобразия), посмотрю как на них отреагирует колдун, если и это не поможет, придётся кудесничать с колдуном что то посерьёзнее?
У меня вопросик, как можно в гаражных условиях проверить функциональность колдуна, не выезжая на трассу и не давя в пол педаль тормоза ? _________________ цвет: графитовый-металлик; год: 2004
Добавлено: 18 Апреля 2008 09:09
VAZ21099i писал(а): | проверить функциональность колдуна | завёлся,нажал нелильно на тормоз потянул ручник.педалька чуток опустилась? если нет то отпускаеи тормоза и ручник ,давим педальку сильнее и тянем ручник. но это достаточно приблизительно,колдун обычно перетормаживает вроде как левое колесо. VAZ21099i писал(а): | не выезжая на трассу | лучше на грунтовке на 40.по следам всё видно и никакого экстрима
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 18 Апреля 2008 10:13
если добъетесь равномерного тороможения задка справа и слева, то будет подвиг. Колдун, сволочь такая, обычно на правое колесо всю тормозуху пускает. А левое так, самым последним обычно хватает. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Добавлено: 18 Апреля 2008 10:35
У меня работа задних тормозов сильно зависит от натяжки ручника. Наилучший приход при 1-2 щелчка. Колдун 100% рабочий, не разворачивает, просто все 4 тормозят, 3-4 щелчка -как будто только перед работает _________________ автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
VAZ21099i
Гул знаком, тоже пугал. Не знал как со 100км\ч остановиться-перегревались колодки. Вылечил простой заменой, износ был около 70%. поставил АТЕ - нарадоваться не могу! кажись не подделка попапалась проехал на них 150 км - машина встает как вкопаная
Люся
Авто: ВАЗ 2113
