Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Да именно - где-то 4-ка. Кароч, снимаю обшивку с двери (перед левая) а там ясно проглядывается за шторокой между наружноым и внутренним слоями металла лист стеклянный. Зачем ето нада не пойму
. и что так во всех дверях? всё бы ничего да только гайка ручки открывания двери на ним, за стеклом. а я ручки перекрашивать собрался.)))
PachaG
Авто: Priora
может это боковое стекло у тебя опущено
Lexei
хз)))) блин, да вроде поднимал я. ну как же - поднимал. я вот другое думаю - может оно с запасом, т. е. и при поднятом состоянии болт перекрывает
Тимыч
Авто: Suburban
Lexei
жестишь
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
PachaG писал(а):может это боковое стекло у тебя опущено
стопудова
Lexei
где траву брал? 8-)
Lexei
#МиХа#, да понимаешь - в гараже всё бензом обкапано, глаза китайскими становятся) :-D
SERG777
Авто: Lacetti HB
Lexei писал(а): а я ручки перекрашивать собрался.)))
не нада! не делай ни чего, пока не отпустит, а то навредиш и машине и себе! :-D 8-)
Lexei
да харош блин.
скажите лучше - там многа гемора тя гу ету отсоединять.
я так мыслю:
-2 болта ручки открутил
-а уже потом с наружной(не из салона) стороны двери ковыряться с тягой - так?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
спасибо, поржал...
Yad
Lexei писал(а):да харош блин.
я так мыслю:
Да, именно тан, откручиваешь болты ручки, вынимаешь насколько можно, в щель снаружи просовываешь отвертку и орудуешь там ей...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
SERG777
Авто: Lacetti HB
Lexei писал(а):скажите лучше - там многа гемора тя гу ету отсоединять.
вот тут в самом начале посмотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106599
а вообще если есть книженция то посмотри там все нарисовано подробно (издательство "за рулем").
Yad писал(а): вынимаешь насколько можно, в щель снаружи просовываешь отвертку и орудуешь там ей...
так можно и краску покоцать так как не на много то ты ее и отодвиниш.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Lexei
откручиваешь ручку.. и изнутри отсоединяешь тягу, так удобнее
снаружи заебешься отверткой тыкать.. ещё и поцарапать дверь можно случайно
$@#Y@
Для отсоединения тяг у меня в гараже лежит старая литая столовая вилка с квадратным профилем зубьев(если вилка штампованная - то она погнется). Вилку засовываем внутрь двери, зубьями под тягу пропихиваем и отжимаем тягу.
Стекло в полностью закрытом состоянии не мешает открутить гайки, держащие ручку на двери...
Yad
#МиХа# писал(а):Lexei
сколько раз делал и ничего не царапал и места там для отвертки вполне достаточно... а вот изнутри геммора много больше, ИМХО...
БонПари
Авто: Sonata
А прикольно! Стекло с запасом. Разбил его... верхнее выкинул, то что снизу поднял. Как новое! :-D
FUZZ 2115
Авто: А8
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Boriskin
Авто: Лексус
паржал.....
Tika
Авто: ВАЗ-21144, дек. 2007 г.
Вам то всем смешно... А мне на ней еще ездить.
Lexei, сделай уже бампер!!!
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Lexei
ИМХО надо просто включить мозг. Возьми мурзилку на крайний случай, там вроде ничего сложного нет 8-) ...
Дмитрий С-Пб
Boriskin писал(а):паржал.....
Вот. Равняйся на этого человека! И настроение почти всегда отличное, и в ветку "дело было вечером" есть повод запостить тему об установке в дверь двойного стекла. Типа северный вариант
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мляяяя))) наткнулся на сабж ещё раз))) и опять сполз падстол
Lexei
