ADS
Интересная непонятка происходит! Резко подскочил ра сход топлива
- 11л вместо 7,5. рылся-рылся - обнаружил повышенное напряжение на сигнальном проводе ДМРВ (1,045В вместо 0,996В). Поехал поекупать новый датчик - напряжение 1,035В, другой 1,027В так перепробовал 12 датчиков и ниодного исправного не нашел. Вопрос такой может что-то влиять на эти показания или датчики у нас делать раучились?
J_rockiN
Скорее,
не научились.
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
покупал дмрв 5 дней назад. Бош 037. напругу мерял китайским тестером, правда ему уже 11 лет, отдавал тогда за него 220р. 164р. у меня повышенная стипендя тогда была. Так вот на старом дмрв 1066 показывал, на новом 0996 - я прям офигел от такой точности. дмрв взял первый предложенный. Так что датчики нормальные.
Ты минус где берешь? Если с акума то тогда больше показывает. Насколько знаю нада тут же с колодки через провод брать.
5510
Авто: 21083 - 1991
мне интересно просто, откуда такая точность в измерении? и чем напруга измеряется? бортовым компом?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
нука нука, в студию алгоритм проверки LVHD/
я записываю :cool:
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
массу датчиков надо проверить
ADS
Алгоритм таков: подключаем плюсовой щуп тестера к желтому проводу на колодке, массу брал на кузов, смотрим какое напряжение показывает.
напряжение мерял обычным тестером в точности не сомневаюсь - знакомому на поверку отдавал.
А массу на датчике как проверить?
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
это в режиме хх надо проверять или как?
Motistuta
ADS
мнение электрика (видя и зная как он работает склоняюсь доверицо) было что это ***** все замеры тэстэром. По моей просьбе он всёравно замерял мой полудохлый расходомер и странно но показатели были в норме.
Потом при чипоффке уже мастер работы своей всё на компе тэстил и вердикт был (я хз как его понимать, но) на хх нормально, но при наборе скорости начинает уже подглючивать.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Что то мне кажется, что у 116 ДМРВ другое напряжение может быть. Во всяком случае смотрел прожками у двух, на обоих напряжение канала АЦП ДМРВ 1,02, задумалсо
