Виктор-Вишня
Вообщем проблема-загудели подшипники ступичные-маханул, проехал тыс 10 может-загудели сцуки, ну-че-г@$но видать покупал-купил другие-еще тыс 10 проехал-опять загудели...-че за нафиг?Катаюсь вроде по тем же дорогам что и все, особо кочки не ловлю....
Менял в разных сервисах, подшипники покупал разные, -сейчас не скажу какие,-че-неужели опять г@$но купил?-или криворукие дяди васи устанавливали?(сам присутствовал и впервую замену и во вторую-ставили купленные мною подшипники-вроде все без зверствованиий, запресовка, затяжка от души-ниче криминального в установке....
Че может глянуть надо?
Виктор-Вишня
Да-подшипники передних ступиц(если важно)
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Ну еще не один подшибник поменяешь пока нормальный не попадется.
Виктор-Вишня
Bossman писал(а):Ну еще не один подшибник поменяешь пока нормальный не попадется.
Да знаю, с тазом всегда так....просто думал, мож че там еще кривое или отваливается, поэтому и летят они как ласточки....
антон 451
Авто: Ваз 21700
При установке подшипника проверяем сначало саму ступицу на отсутсвие элипсообразности! Затем смотрим сам подшипник, проверяем на отсутсвие переката, и врашение. Самое главное при установке подшипника в ступицу не забивать его молотком или выколодкой как любят делать это наши "дедушки" а запресовавать его! Если все параметры были соблюдены, значит все купленные подшипники на свалку! Бери "VBF" это вологодские подшипники. Да ещё при покупке подшипника обрашай внимание на дату изготовления, она указана на пыльнике подшипника! 8)
B.black
да и смазать новый подшипник не помешает.
Виктор-Вишня
антон 451 писал(а):При установке подшипника проверяем сначало саму ступицу на отсутсвие элипсообразности! Затем смотрим сам подшипник, проверяем на отсутсвие переката, и врашение. Самое главное при установке подшипника в ступицу не забивать его молотком или выколодкой как любят делать это наши "дедушки" а запресовавать его! Если все параметры были соблюдены, значит все купленные подшипники на свалку! Бери "VBF" это вологодские подшипники. Да ещё при покупке подшипника обрашай внимание на дату изготовления, она указана на пыльнике подшипника! 8)
да вроде нормально запрессовывали прессом-не молотком забивали....
Эллипсность не смотрел, лана спасиб буду теперь искать эти вологодские-мож дольше прослужат......мля, опять лотерея как с ремнем ГРМ и роликами......
Для Вади ихмо!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Виктор-Вишня
я почитал ваши посты на форуме за сегодняшний день....
мне так почему то кажется,что недолго...
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
+ 1, если колёса квадратные
Я свои подшипники разбил за 80 км на элипсных.. при 130 камэ
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
У меня было ещё прикольнее, с задними ступичными, колёса начали люфтить на 5мм в каждую сторону. Сначала не понял юмора, ведь пробег был всего 15 тыс. км и больше двух "поп" на своей ляле во время обкатки я не возил. Когда я выбил подшипники, снял пыльники, обнаружил, что они посинели от отсутствия смазки. Поставил новые, пробег на них 35 тыков, полёт нормальный, ни шума , ни люфта на вывешенных задних колёсах. Видимо такие левые поставщики подшипников в период сборки моей машинки попались ВАЗовцам.....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Знакомые говорили что СС20 подшипники хорошие
Для Виктор-Вишня ИМХО ! :-D
Виктор-Вишня
x-soft писал(а):Знакомые говорили что СС20 подшипники хорошие Smile
Я так думал это состойками че-то связанное(СС20)!
Вообще теоретически-может такая хрень быть(я имею ввиду-подшипники улетать)-если например долго оттормаживаться-ну диски греются, и от этого подшипники ведет?ну или смазка из них вытекает?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Может перетягивают подшипники ?
Виктор-Вишня
Ганс писал(а):Может перетягивают подшипники ?
Хз у нас же в сервисах дяди васи даже не знают че такое динаметрический ключ!
А так их же вроде от души тянуть и надо-это на классике там не переборщить бы....
Ну рычаг там был дай боже!-на тормоз держал-пока крутил-такой парниша, который ,наверное, арматурину в узел завязать может!
B.black
для чего их тянуть с трубой? они хоть представления имеют? так и подшипник раздавить можно, что он треснет.
достаточно затянуть воротком и закернить гайку.
Boriskin
Авто: Лексус
B.black
открой таблицу моментов затяжки и погляди......
B.black
Boriskin макс. 25кг. и что? ты колеса на своей машине с таким усилием закручиваешь 8-) для сравнения подними 25кг гирю.
мне не надо. я каждый день подшипники меняю.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
На днях тоже стал слышен гул при движении спереди. Думал подшипники. Отогнал знакомому-тот смотрел-говорит подшипники в идеале, а гул идет от сателитов. Надо коробку снимать. кто че думает?
Aleksey1975
Ни разу не встречал такого. подшипники проверь на поворотах. или вывесь колёса - покрути. Знакомый тоже хочет заработать.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Aleksey1975 писал(а):Ни разу не встречал такого. подшипники проверь на поворотах. или вывесь колёса - покрути. Знакомый тоже хочет заработать.
колесо я сам вывешивал-не гудит. Он (знакомый), тоже говорит вывешивал по одному-не гудят. полностью морду поднимал-слышен гул. т.е. когда оба колеса крутятся. короче чето в коробке.
Виктор-Вишня
Evgen-24RUS писал(а):колесо я сам вывешивал-не гудит. Он (знакомый), тоже говорит вывешивал по одному-не гудят. полностью морду поднимал-слышен гул. т.е. когда оба колеса крутятся. короче чето в коробке.
Мля, а может это у меня коробка уже подходит.. :-(
B.black
у коробок свой гул, а у подшипников свой.
если человек не знает, нужно посоветоваться с
грамотным специалистом.
Виктор-Вишня
да сейчас гул как когда ступичные подшипники крякали, у меня когда они первый раз загудели, так на поворотах слышно было, второй раз-вообще всегда гудели(гул при поворотах не усиливался), сейчас вот тоже гудят постоянно, да и на нейтралке тоже-значит по ходу не коробка.....
B.black
на весу проверял? крутни рукой и слушай. только не спутай с коробкой. а может резина шумит?
Виктор-Вишня
B.black писал(а):на весу проверял? крутни рукой и слушай. только не спутай с коробкой. а может резина шумит?
Резина та же самая-раньше-то не шумела!
Гул начинает проявляться где-то после 60-ти км/ч - если рукой крутануть, так думаю и не услышу нефига....
