h2so4-bryansk
компрессию меряли? свечи, ВВ,меняли? проверли ли на подсос воздуха(ВУТ,шланги Адсорбера и т.д)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
читал читал, так для себя ничего нового и не нашёл.
я уже и перешивался перепрошивался, не ровный хх, пробовал под рцо, поровнее, но всё равно не гут. все датчеги как будто исправны, диагност не нашёл. чё уже только не делал, ну нифига не хочет, с новья, ровно работать. прошива лишь отчасти решает вопрос, вибрации на хх поменьше.
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
Jursa писал(а):sherba
Трабл по электрике исключаешь?[/b]
действительно можно и тут покапать
sherba
я вот у себя че заметил, на БК показываеться напряжение рабочей сети, и оно у меня падает до 12.7 а должно быть как минимум 13.2 при вкл.!!!!!!! дальнем, печки на всю и обогреве, у друга когда все вкл показывает 13.6, мы с ним купили реле-регулятор попробуем))) еще мне посоветовали гену полностью менять просто эти заплатки не надолго тыс на 5000 км
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
sherba писал(а):я вот у себя че заметил, на БК показываеться напряжение рабочей сети, и оно у меня падает до 12.7
Интересно, это при работающем движке на ХХ?
sherba
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Artecom писал(а):Владимир TTTT писал(а):ДК отключен программно.
Диагност сказал, что у меня прошивка с косяками (i203eх36).
Это как?????
не знаю как. процетировал слова диагноста. МЗ не меняли. обороты пляшут не от того что печку включаешь. они пляшут и до ее включения, просто когда печка включена, лучше прослушивается ритм работы двигателя.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Владимир TTTT писал(а):Artecom писал(а):Владимир TTTT писал(а):ДК отключен программно.
Это как?????
не ездий больше к этому диагносту
Две фразы которые я процитировал, взаимоисключающие.
Jursa
У меня зимой такой же трабл наблюдался, сейчас давно не смотрел, но кратковременные провалы до 13 В есть (это с ближним). Массы все уже переделал: зачистил и поставил корончатые шайбы.
Владимир TTTT писал(а):просто когда печка включена, лучше прослушивается ритм работы двигателя.
Извините это как? Типа больше шума - лучше слышно?
sherba
владимир тттт правильно говорит, оно так и ест, даже просто заводишься рхх обороты убирает мин.3 ждешь и начинаеться свисто-пляска, а при вкл.электоропит. это только еще больше усиливаеться
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Проводим эксперимент, касается тех у кого ДК не отключен и есть чем посмотреть когда он в работу включается, суть греем машину, глушимся минуты на 4, заводим и смотрим стабильность оборотов пока ДК не прогреется. Если с оборотами все нормально, думаем.
ЗЫ теоретически ДК можно и от разьема отключить, по идее даже аварийный режим ЭБУ не должен влиять.
ЗЗЫ Только не надо сразу грешить на ДК, там из цепочки ДК,форсунки, РХХ, ДМРВ самое слабое звено РХХ ибо тормозная механика.
Jursa
Ходок писал(а):: Проводим эксперимент, касается тех у кого ДК не отключен и есть чем посмотреть когда он в работу включается, суть греем машину, глушимся минуты на 4, заводим и смотрим стабильность оборотов пока ДК не прогреется.
Не понял, зачем греть машину, потом глушить?
У себя смотрел: на обороты ДК никак не влияет, на ХХ всегда 760-800 об/мин. ДК можно тестером проверить: спираль и напряжение на нем. У себя проверял: все в пределах нормы (по заводскому мануалу). Почему из списка исключен ДТОЖ? РХХ менял: без разницы, что новый, что старый.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Jursa писал(а):Не понял, зачем греть машину, потом глушить?
Чтобы ДК исключить, при рабочей температуре двигателя.
Цитата:У себя смотрел: на обороты ДК никак не влияет, на ХХ всегда 760-800 об/мин.
И при таких оборотах ты хочешь сказать, что они не стабильные.
sherba
поменял сегодня реле на гене)))))) хватило ровно на 3 минуты пока не нажал тормоза и понеслась душа в рай!!!! брызгали на впускной)))) не он!!!! пережимали шланг от вакумника тут поинтересней!!, машинка начинает работать ровно как отпускаешь, большой провал и опять тра- та-та мы везем с собой кота))))) еще обнаружил интересность лямбда зонт просто висит в проводах некуда не подключен!!!! на выпускном места даже нет куда его вкручивать, все посмотрели нет даже места РЯДОМ куда можно его вкрутить!!! призадумались, пришли к выводу возможно он!!!! откл его!!!! нечего!! не произошло
, подумали и поняли что пред хозяин походу с экономил на выпуск системе, и теперь этот дачик ищет престанище)))))) дачик весь убитый, такое возможно???
Jursa
Ходок писал(а):И при таких оборотах ты хочешь сказать, что они не стабильные.
Не понял смысл фразы, по документации норма для двигателя 2111 800+-40 об/мин.
sherba писал(а):еще обнаружил интересность лямбда зонт просто висит в проводах некуда не подключен!!!! на выпускном места даже нет куда его вкручивать, все посмотрели нет даже места РЯДОМ куда можно его вкрутить!!! призадумались, пришли к выводу возможно он!!!! откл его!!!! нечего!! не произошло , подумали и поняли что пред хозяин походу с экономил на выпуск системе, и теперь этот дачик ищет престанище)))))) дачик весь убитый, такое возможно???
Катализатор-то есть? перед ним вкручивается. Если датчик просто болтался, то скорее всего он убит.
Копаясь в десяточной ветке обнаружил, что у них почему-то вопросов по вибрации практически нет (пока долистал до 30-той страницы).
Artecom
Дальше не листай, нет там массово таких проблем.
sherba
по идее есди есть лямда зонт то и должен быть катализатор!!! но его нет
Artecom
sherba писал(а):по идее есди есть лямда зонт то и должен быть катализатор!!! но его нет
Если его не убрали
sherba
так вопрос!!! из за него может так корявить??? его с фишки сняли нечего не произошло, чек даже не загорелся
sherba
если у 10 нет таких проблем давайте думать чем они отличаються от нас только 8 клапаники!!!!
Artecom
sherba писал(а):так вопрос!!! из за него может так корявить??? его с фишки сняли нечего не произошло, чек даже не загорелся
Все зависит от того какая прошивка, если ты не первый хозяин авто, то возможно два варианта:
1. ДК - умер, сменили прошивку с поддержкой РCO.
2. ХЗ в чем мотивация, такой глупости.
Скорей всего у тебя не штатная прошивка раз "чек" не загорается при скидывании ДК.
Отсюда опять два варианта:
1. Кривая прошивка
2. Попробовать подрегулировать СО
ЗЫ что за блок, то? год выпуска авто?
Владимир TTTT
Artecom писал(а):Владимир TTTT писал(а):Artecom писал(а):Владимир TTTT писал(а):ДК отключен программно.
Это как?????
Я не первый хозяин машины. поэтому откуда появилась сия прошивка ХБЗ. учитывая что есть много помоек, и возможно там ее природа.
И почему: Две фразы которые я процитировал, взаимоисключающие. Какие конкретно косяки я не знаю. Расход у меня 10 в городе на сотню. Мне этого диагноста посоветовали на этом форуме. Artecom знаешь толкового диагноста в кемерово.
Artecom
Владимир TTTT
Сори, ввел немного в заблуждение, с i203eх36 -ты не ошибся в написании (не спутал с I203EL36)???
В Кемерово никого не знаю
sherba
Artecom писал(а):sherba писал(а):так вопрос!!! из за него может так корявить??? его с фишки сняли нечего не произошло, чек даже не загорелся
1. Кривая прошивка
блок бош цифер не знаю)))) машинка 2003 г.р. про СО был придушен, сейчас в норме, остаееться кривая прошивка,?
sherba
возможно пред.хозяин снял катализатор, завенил выпускной колектор на более дешевый и перепрошил машину, сделал так называемую "обманку", :ooo:
