Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сразу сори если такая тема уже есть и я повтаряюсь...Вопшем проблемка-чето с давлением масла не так...вопшем...на холостых (~900об)датчик либо на нуле..либо чуть чуть подмигивает...если холостые ниже 900 датчик горит..если вкладывать резко в повороты(в нормальыне повороты при скорости от 80 км)-датчик горит...урвоень масла в норме.....мнения людей разделились у которых я спрашивал....одни говорят смотри насос..другие грят смотри колпачки..и.т.д..ваше мнение плиз ??
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Колпачки то чего смотреть? Если машина не дымит из выхлопушки и из сапуна (колпачки, кольца), значит 100% дело в говенном масле и маслонасосе, который не может дать нормальное давление.
Картер небил? А то может сам маслозаборник отломил.
Grand
вроде не дымит...но масло кушает немного.....масло оцтойное-лукойл блин (( сам жалею...чуть позже на шел минять буду....а вот ес насос...думаецца што его геморойно минять будет
Grand
я картер не бил..если ток бывший хозяин....про то што маслосъемник возможно оторвался мне тоже говорили...
Grand
маслозаборник...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
сначала поменяй масло и фильтр, у меня один раз была подобная хрень - вылечилась заменой, а если не подлечит - тогда копай в сторону масляного насоса! 8-)
Мачанга
Авто: 2106
Была такая проблема.Сначала замени масло и фильтр,если не поможет, попробуй на холодную (не прогревая) газануть тыщ до 5-и-6, может помочь, если песчинка на датчик попала (мне помогло).Если опять не поможет - смотри сетку маслозаборника, или самый худший вариант сам насос,сори , самый худший вариант - переборка, я думаю не дойдет до этого.Удачи!
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
только не под датчик а в редукционный клапан:)
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
А про что что дело может быть в бензонасосе все забыли. Масло на щюпе не пахнет бензином? Бывает что рвется диафрагма бензонасоса и бензин течет в картер разжижая масло.
Grand
Цитата:самый худший вариант - переборка
переборка...легче насос поставить новый...просто думаю сложновато будет менять его....он в таком месте труднодоступном...
Цитата:Масло на щюпе не пахнет бензином?
хм...хорошее предположение...с расходом бензина тоже были проблемки..кушала около 16 литров...шяс 10-12...почистили карб...но все равно многовато чето....завтра посмотрю..может и пахнет....
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Mr_Ice писал(а):А про что что дело может быть в бензонасосе все забыли. Масло на щюпе не пахнет бензином? Бывает что рвется диафрагма бензонасоса и бензин течет в картер разжижая масло.
У него бы ХХ дал "мотало", что незаметить это просто невозможно было бы....
Да и запах топлива в той или иной степени почувствовал бы...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
У меня когда пробит был бензанасос номально холостой ход работал. А заметил я то что он пробит. Просто на холостом начала загораться лампа недостаточного давления масла. Проверил а там масло бензином пахнет да и уровень вырос.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Grand писал(а):если вкладывать резко в повороты-датчик горит
Первый признак недостаточного уровня масла или сломанного (загнутого) заборника!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Mr_Ice писал(а):У меня когда пробит был бензанасос номально холостой ход работал.
Тогда твой случай - это одно из непонятных для меня исключений.
Grand
с холостыми были траблы..их исправили с чисткой карба..балталась заслонка от подсоса которая..теперь все норм..с холостыми..в это же время-и как мне объяснили по этой же причине + пробитая прокладка был расход около 16-17...шяс по городу около 12-13..за городом 9-10..
масло бензином врде не пахнет...
теперь вот так переверну..машинка немного перегревалась..после 90 С лампочка масла горела при холостых..так же мне объяснили это тем што масло чем горячее тем становицца жиже-т.е давление меньше..типа таго..
сегодня хотел промыть систему охлаждения и тосол заодно залить новый..старый с герметиком был..таки вот..в итоге-термостат заклиненный в закрытом положении....завтра поеду за новым. поставлю посматрю че да как..
и еше такой вапросик..у кого какое давление показывает при холостых... и рабочих оборотах(3000-3500) ??
Garson21063
Авто: ваз21063(91г.в.)
При холостых- горит лампа, при рабочих стрелка давления немного поднимается (идет в право) максимум на пол см.- сантиметр
Расход: за сезон катания весна- лето- осень (не более 10тыс. км.)
уровень масла падает с максимума почти до минимума.
Grand
так у меня стрелка начинает двигаться только когда за 3000 об перевалишь...и двигаеться очень энергично
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Grand Вам правильно сказал
Kirgudu дело в масле или маслонасосе.
Grand
масло лукойл полусинтетика...прошел на нем 11000...масло г@$но само по себе-знаю....но такое давление было и когда залил свежее масло...думал поменять на шелл..но..седня мне посоветовали залить минералку зик........ какое масло вобше лучше для таких движков ? по спидометру пробег наверно уже по второму кругу... 152 000 ))
в предыдушюю машину - тоше 6-ка-лил минералку...давление выше похвал...но движок там был только после капиталки..
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Я думаю, что залить можно практически всё на что денег не жалко, а вот качество залитого масла как повезёт. Я Лукойл-синтетик 5W40 залил в январе и не парюсь - всё нормально работает, в начале апреля только грам 100 долил и всё. Двигатель моет хорошо, в морозы -30-35 без проблем заводился. Просто брал в нормальном магазине.
Grand
у мну шяс лукойл 10W40...имхо отстойное масло..на што менять ? на такое двигло синтетику думаю смысла нету...полусинтетику ес тока...миниралка мне вобще не по душе, хоть ее и советовали.....денег не жалко....чисто на лето какой вязкости масло ? ближе к земе один фик минять..заодно и перед заменой поднять нада картер открутить,посмотреть че там с насосом.....в морозы у мну и так заводилась более менее...БСЗ тоже делает свое дело..
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Grand писал(а):у мну шяс лукойл 10W40...имхо отстойное масло..на што менять ? на такое двигло синтетику думаю смысла нету...полусинтетику ес тока...миниралка мне вобще не по душе, хоть ее и советовали.....денег не жалко....чисто на лето какой вязкости масло ? ближе к земе один фик минять..заодно и перед заменой поднять нада картер открутить,посмотреть че там с насосом.....в морозы у мну и так заводилась более менее...БСЗ тоже делает свое дело..
Насчёт отстойное или нет - это вопрос религии
- я лью п/с Лукойл Люкс 10w40 и не парюсь. Друг в девятину инжекторную такое же льёт - 65 ткм полёт нормальный. Тем более, как ты говоришь, "чисто на лето", так чего не залить? Главное - купить не левое масло.
Муромец
Я на зиму заливал ВР 5000 (5в40),по зиме нормальное давление было.А как потеплело заметил,что 3 очка уже не может надавить.(пробег прим 75 тыс).С новья лил ВР3000 (10в40),но в этот раз что то не нашел.Посоветовали эссо 10в40.Залил и всё вернулось в норму,на хх - очко.на 3000 об - 3,5.
DEN62
Авто: ВАЗ 2106
Я заливал ESSO 10W-40 все отлично, потекли колпачки долил туда и лукоил и ТНК и тоже вроде ни чего но после ремонта стоило мне промыть движку и залить лукоил 5W-40 как при последующей смене картина - на прогретом моторе давление низкое, наваливаю на газ давление поднимается. Видимо промывать не нодо было! 8-)
Grand
блин в воскресенье ездили на шашлыки..пару раз еше зашитой на грунтовке об землю далбанулся.......на больших оборотах еше меньше давление стало.....чето мысли мои скланяюцца што насос смотреть придецца...
