r-T
Авто 21070.
Собственно, проблема в следующем: включаешь поворотник, поворачиваешь, а поворотник не возвращается в нейтральное положение и продолжает указывать поворот. Проблема сия появилась после снятия руля с целью улучшения его крепления, т.к. он выскочил из пазов.
Кто-нибудь сталкивался? Как исправить это недоразумение? Мог ли полететь сам механизм?
брат шумы
Alexey291
Авто: логан 1.4
точно неправильно
сними руль, внимательно посмотри и поймешь как это работает
r-T
ок, спасибо, завтра займусь
Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
Есть еще вариант. В блоке подрулевых переключателей есть пружинка, стоящая на пластиковых штифтах, которая отвечает за то, чтобы пластмассовый уголочек, торчащий из плоскости кольца переключателя, всегда из ней выступал. Если эта система покрылась- то необходимо менять весь блок подрулевых переключателей. Это не сложно, но муторно, там под кожухом рулевого штока идет жгут проводов, который заканчивается тремя разъемами за приборной панелью. Мне пришлось снимать приборку, чтобы отсоединить их. Если тебе повезет- значит отсоединишь так.
r-T
Действительно оказалось, что неправильно поставил. Теперь всё работает. Ещё раз спасибо всем.
