Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Помогите девушке разобраться с проблемкой :cool:
В общем не знаю, что там сломалось, но проблема в том, что печка не выключается, регуляторы не переключают ни режим температуры ни силу выдува, только направление обдува)))))
В авто невозможно ехать с закрытыми окнами ибо становится жутко жарко)))) чем больше она прогревается, тем естественно жарче.
Вопрос в следующем:
1. Причина тому
2. Где искать её
3. Где можно это устранить (сервисы, конторы, руки умельцев)
4. Во сколько выльется почин
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Хех... дык все мужики любят жарких девушек, тем более летом
это штатная работа системы вентиляции, так что всё путём, ничего делать не надо
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
neprezent писал(а):Хех... дык все мужики любят жарких девушек, тем более летом это штатная работа системы вентиляции, так что всё путём, ничего делать не надо
быть горячей можно и без печки 8)
но все таки хотела бы услышать более умные ответы владельцев матрешек, ибо хотелось бы узнать причину тому и устранить её
Glan
Chip 'n Dale типо)))
neprezent писал(а):это штатная работа системы вентиляции, так что всё путём, ничего делать не надо
у меня все нормально работает - так что это штатная работа твоей системы :-D
Katerina писал(а):ни режим температуры ни силу выдува,
вентилятор вообще не работает?
при вращении ручки температуры слышно как работает редуктор заслоник? специфичный звук такой жжужащий
maksson
Заслонку заело.После того как постоит, тоже самое, если на минимум поставить?Или не выключается совсем и всегда дует?Тогда, СУАО под замену скорее всего.(Тот блок с крутилками).
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Glan писал(а):ни режим температуры ни силу выдува,
вентилятор вообще не работает?при вращении ручки температуры слышно как работает редуктор заслоник? специфичный звук такой жжужащий
что самое странное, регуляторы температуры и силы выдува переключается, но печка все равно выдувает горячим воздухом и не выключается совсем, чем больше прогревается машина тем жарче она дует, зараза
жужжащего звука нет и вроде не было, направление выдува регулируется, но блин печка не выключается вообще
maksson писал(а):Заслонку заело.После того как постоит, тоже самое, если на минимум поставить?Или не выключается совсем и всегда дует?Тогда, СУАО под замену скорее всего.(Тот блок с крутилками).
на минимуме тоже шпарит но медленнее, но не отключатся она
Антонио
Видимо блок САУО накрылся.
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Антонио2112 писал(а):Видимо блок САУО накрылся.
спасибо, в выходные тогда поеду в сервис делать
GVG
Katerina писал(а):В общем не знаю, что там сломалось, но проблема в том, что печка не выключается, регуляторы не переключают ни режим температуры ни силу выдува, только направление обдува)))))
Теперь еще раз но по русски.
Скорость потока воздуха регулируется (вентилятор) т.е. дует сильнее/слабее/совсем не дует?
Там где регулятор скорости вентилятора что написано
0 А 1 2 3 или
0 1 2 3 4 ?
Если заклинило заслонку, можжно ее подтолкнуть сняв центральные дефлекторы (будет работать пока опять не заклинит)
Если поломалась заслонка - то это дорого.
Если сломался редуктор то гораздо дешевле.
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
GVG писал(а):Теперь еще раз но по русски.
Там где регулятор скорости вентилятора что написано 0 А 1 2 3 или 0 1 2 3 4 ?
1 2 3 4 написано
работает только регулятор который направляет поток в них или вверх, температура не переключается и сила выдува тоже не переключается
GVG
Katerina писал(а):температура не переключается и сила выдува тоже не переключается
Начать лучше с САУО (блок крутилок) если есть знакомые на 10 с таким же блоком, можно поменять для проверки. Странно впервые слышу что печку выключить нельзя
, обычно наоборот, только последняя скорость работает.
neprezent
Katerina писал(а):быть горячей можно и без печки Cool
С печкой, как ни крути твои регуляторы, будешь горячее
Glan писал(а):у меня все нормально работает - так что это штатная работа твоей системы Very Happy
ну может у нас просто климат разный 8)
тёплый воздух полюбому идёт, ибо по радиатору печки всё время цикрулирует "жаркая" ОЖ.
Katerina писал(а):все таки хотела бы услышать более умные ответы владельцев матрешек
Спасибо. Я учту.
Wins
Тоже неделю назад накрылась печка. Всё время дул горячий воздух, заслонка не работала, пытался с ценнтрального дефлектора подцепить заслонку но безуспешно. Пару дней ездил с открытыми окнами.
Проверил питание с блока на микромотредуктор, оно подавалось. Снял редуктор вроде работает. Всё собрал и заслонка стала открываться. Что было так и не понял
maksson
Katerina
Если дует всегда, попроси знакомых переставить блок с крутилками.Дел на 2 минуты, если именно в нем проблема, то все сразу станет гут.Цена только у нового около 1000 руб.
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
предохранитель, зараза 8-)
все сделали! Всем спасибо за советы!!
