poliman
3 часа епались - так и не смогли. нада срочно, потому что друг разьебай проездил 20тыщ и не менял масло ни разу. :-D
сабж = как открыть?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Тросик замка порван штоле?
poliman
тросик прорвалса у крепления на экране
Anhel
Авто: панда мобиль
Александдр
Моральный кодекс
Тогда всё просто:
Кладешь под бампер картонку, снимаешь (можно только спереди и положить на асфальт) защиту (если есть), откручиваешь от передней балки брызговики... Собснно, вот и все. Ложишься, суёшь между радиатором и двигом, обдирая о кожух вентилятора, руку, дотягиваешься до замка.... и ... потом меняешь масло!
Последний раз редактировалось: Александдр (21 Апреля 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
olg2004
Авто: планируется
Александдр
Моральный кодекс
А если честно - то вы наездники.
ужас.
poliman
Александдр писал(а):Кладешь под бампер картонку, снимаешь (можно только спереди и положить на асфальт) защиту (если есть), откручиваешь от передней балки брызговики... Собснно, вот и все. Ложишься, суёшь, обдирая о кожух вентилятора, руку, дотягиваешься до замка.... и ... потом меняешь масло!
а то мы бы не догодались - как 3 часа ее и снимали! и одевали потом) потм сьездили в сервис изза того что блиржний к капоту болт сорван и не могли его снять( нам сказали что срезать нельзя-ибо повредим краб - ето 1200-1500р.
Anhel писал(а):монтировкой
выпий йаду. мне блин не мешно ниразу(
пробовали залесть рукой - то етого курка дощли - но пальцем его сдвинуть нереал(
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Против лома нет приема...
poliman
Александдр писал(а):А если честно - то вы наездники.
я каждые 10тыш меняю.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Надо было в Самаре запостить, народ отзывчивый, откликнуться все
Александдр
Моральный кодекс
poliman писал(а):Александдр писал(а):А если честно - то вы наездники.
Я про сабж, а не про масло.
poliman писал(а):блиржний к капоту болт сорван
какой болт?
poliman
Александдр писал(а):какой болт?
еси смареть лицом к машине, то правый ближний
Александдр
Моральный кодекс
Гайка в теле балки проворачивается?
Все равно надо делать, рано или поздно. Краб снимать, гайку вваривать.
poliman
Александдр писал(а):Гайка в теле балки проворачивается?
нет. проварачивалась шляпка у основания защиты( я хз что там болт или гайка - не я крутил)
Александдр писал(а):Все равно надо делать, рано или поздно. Краб снимать, гайку вваривать.
другие варианты есть? есичо - то как потом ставить? нада потом куда то на регулировку ехать?
PS болт придеца болгаркой.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
ФИГАСЕ за 20 000 км пятнаха стала ведром!
Предлагаю заменить ее на Акцент. 8-)
poliman
MEPHI_Aahz писал(а):ФИГАСЕ за 20 000 км пятнаха стала ведром!
пробег 65. 3 года.
Александдр
Моральный кодекс
poliman писал(а):Александдр писал(а):Гайка в теле балки проворачивается?
Тфу, блин... речь о крабе или защите???? Силовая защита есть 2-х вариантов: котораяя крепится к балке на 3-х болтах, и есть - на двух, передних крабовых. Она же и крабы прикрывает.
poliman
Александдр писал(а):Тфу, блин... речь о крабе или защите????
защита была самым верхним слоем. ее не смогли снять. мужик в гаражах сказал чтоб не снимали, а то траблы какие то с ним будут. ибо болт так уже не снять = а спиливать..что делать то?
Александдр
Моральный кодекс
, а должна быть прихвачена сваркой.
Че делать- идти в маг. за новым болтом, старый срезать и на сервис.
Волшебства не бывает. На двух болтах из трех я бы категорически не рекомендовал передвигаться.
Регулировать потом ничего не надо.
MEPHI_Aahz
poliman
моему тоже 3 года и 65. Все работает как часы.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Я 22000 на масле откатал и ничего плохого не заметил.
А нахрена краб нужен?
poliman
_McRae_ писал(а):писец... передай приятелю наше общее "фиии"!
я ему уже гораздо грубее несколько раз сказал кто он такой 8-)
MEPHI_Aahz писал(а):моему тоже 3 года и 65. Все работает как часы.
ето же жигули - не забывай
Atrox писал(а):А нахрена краб нужен?
Александдр
Моральный кодекс
_McRae_ писал(а):Александдр писал(а):На двух болтах из трех я бы категорически не рекомендовал передвигаться.
до сервиса вполне можно. тихой сапой
Можно конечно, я 70 км ехал до ближайшего сервиса с лопнувшим крабом. Имелось ввиду - не рекомендую все время ездить))
poliman
вот он главный распиздяй!
вот туда лазили рукой - ноль ефекта
а тут в полуяме он крутилса- места мало и вода там(
