Mikron
Авто: ВАЗ-21101 2005, ВАЗ-2107 2002 г.
Здравствуйте увужаемые форумчане, возникла проблема не могу понять где, при резком нажатие на педаль сцепления получается скрип, при плавном скрипа нет. Скрипит как на зведёной так и на заглушиной, чё это может быть?
Andreiko
Пластмассовая втулка оси педали скрипит, побрызгай туда вэдэхой, на пару месяцев хватит.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
это болячка жигулей
)) Либо разбирай всю конструкцию, что геморрой по определению либо капни WD
Garson21063
Авто: ваз21063(91г.в.)
А можно по- конкретнее, куда брызгать (как эта штука выглядит)), есть такая же проблема
не осуждайте ломобота!)
Andreiko
А ты посмотри, как педаль сцепления устроена, на чем она держится - на оси такой. Вот в место, где ось через педаль проходит, и побрызгай погуще.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
VladiZlav писал(а):это болячка жигулей
+1, та же фигня
. Скрипит когда в салоне тепло, довольно громко. Буду разбирать полностью, наверняка втулки просятся на замену. :-(
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
кстати ВД испаряется очень быстро, по идее литола туда
кстати еще геморрой когда скрипит около вилки сцепления
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Силиконовой смазкой туды из балона. Уменя тож сцупление скрипит пипец - просто забил.
Сергей29
Авто: Volkswagen Polo 1.4 MT; Lada Kalina (2 шт.)
Это фирменный звук автоваза... :-D
Bulat
Авто: ВАЗ-21063
А у меня то появляется то пропадает само.
Посмотрел но пластмасовой втулки не увидел там. надо изучить эту ось
А на слух как бы пружинный скрип.
Andreiko
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Это - один из непобедимых дефектов! Что только не делал, чем только не мазал, разбирал полностью.... Похоже, надо менять материал втулок или конструкцию - на подшипники ставить. Интересно, может быть, кто-нибудь победит? Только не на месяц, а навсегда?
