ivanin
ПРоблема такая, ваз 2109 карб 92 г пробег неизвестен ну думаю более 200 тык. Загорелась лампа давления масла после прогрева движка, горела постоянно. Снял поддон, маслоприемник забит черной херней типа горячего асфальта, и поддон чуть чуть примят. Почистил, заменил фильтр, залил маслица нового и еще до кучи датчик новый поставил. Завел прогрел, не горит, покаталься километров 100 опять загорелся. Снял опять поддон и с ума сошёл, опять забит этой херней, почистил, почистил еще сетку на клапанной крышке, тоже забита была, собрал завел не горит. Катаюсь начала быстро моргать, даешь обороты гаснет, может загорется выключишь зажигание гаснет и может не гореть очень долго.
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО????
Мож поддон выгнуть, но он помят вабще чуть чуть??
Как почистить движок, но чтоб не забить все каналы???
Kirill111
Поменять/выгнуть поддон, промыть пару раз дорогим промывочным маслом или пятиминуткой. Змерять давление масла и по результатам возможно поменять сам насос. 8-)
FUZZ 2115
Из под датчика то не сифонит?
Engineer_Aleksej
Kirill111
Надо мыть, пока вся грязь не выйдет.
Djivs
Датчик давления масла, он же и уровня масла?
Toshka
нет. уровня - там поплавок простой, под масляным фильтром
TINKO
Только не пятиминуткой промывать моет то она не плохо, но вот забьет все маслоканалы тогда только разборка.У меня один кореш старого опеля солярой промывал, залил его вместо масла и завел, движок правдо колбасило не по детски, грязи много тогда из него выбежало. Опель до сих пор бодро себя чувствует
bibikin
как думаете, для машины с движком 2002 года, при заливке Лукойл синтетик, стоит ли промывать Лукойл промывочным? (пробек неизвестен)
