Какие параметры посмотреть по бк? Расход бензина 15л
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие параметры посмотреть по бк? Расход бензина 15л вывод темы на печать
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 09:48
Какие параметры посмотреть? Какие параметры нормальные? Ошибок нет.
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:23
ДМРВ, состояние возд. фильтра
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:28
Какое нормальное значение?
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:29
У меня у самого жрёт как нива, завтра поеду на диагностику либо дмрв, либо лямбда, а обороты на хх в норме?
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olegg_177
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:33
MiroshkinAA
Расход воздуха до 10 кг/ч вроде
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:35
На холодную 1200 потом падают до 830-880.
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:37
Ну это нормуль, у меня на прогретой на нейтрали до 500 падают и глохнет, силов нет.
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 17:00
...смотри ДМРВ, ДТОЖ, и ещё, пробег какой у машинки?
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 17:12
Пробег 18000
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 17:57
Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32
Параметр Наименование Ед/сост Зажигание (ХХ 800 об) ХХ (3000 об.)
TMOT Температура охлаждающей жидкости грд. С (1) 90-105 90-105
TANS Температура впускного воздуха грд. С (1) -20...+50 -20...+50
UB Напряжение бортовой сети В 11,8-12,5 13,2 - 14,6 13,2 - 14,6
WDKWA Положение дроссельной заслонки % 0 0 2-6
NMOT Частота вращения колен. вала об/мин (1) 800 +/-40 3000
ML Массовый расход воздуха кг/час (1) 7-12*
8-13 24-30*
26-34
ZWOUT Угол опережения зажигания грд. п.к.в. (1) 7-17 22-30
RL Параметр нагрузки % (1) 18-24 14-18
FHO Фактор высотной адаптации (1) 0,7-1,03** 0,7-1,03**
TI Длительность импульса впрыска мсек (1) 3,5-4,3 3,2-4,0
MOMPOS Текущее положение РХХ шаг (1) 40 +/-15 90 +/-15
DMDVAD Параметр адаптации регулировки ХХ % (1) +/-5 +/-5
USVK Сигнал датчика кислорода В 0,45 0,05-0,9 0,05-0,9
FR Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК (1) 1 +/-0,2 1 +/-0,2
TATEOUT Коэффициэнт заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-15 90-100
LUMS Неравномерность вращения колен. вала об/сек^2 (1) 0...5 0...10
FZABG Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность (1) 0 0
VSKS Мгновенный расход топлива л/час (1) (1) (1)
FRA Мультипликативная составляющая коррекции самообучением 1 +/-0,2 1 +/-0,2** 1 +/-0,2**
RKAT Аддитивная составляющая коррекции самообучением % (1) +/-5 +/-5
B_LL Признак работы двигателя в режиме ХХ ДА/НЕТ НЕТ ДА НЕТ
B_KR Контроль детонации активен ДА/НЕТ (1) ДА ДА
B_LR Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК ДА/НЕТ (1) ДА ДА
B_LUSTOP Обнаружение пропусков зажигания приостановлено ДА/НЕТ (1) НЕТ НЕТ
(1) - Значение параметра для диагностики системы не используется
* - Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82
** - При снятии клеммы АКБ эти параметры принимают фиксированные значения (FHO=0,97 - 0,98, FRA=1)
ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.
Источник: Информационное письмо ВАЗ №1-2005-И
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ves
Авто: 5-е Авто
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 22:56
я тоже по росходу воздуха заморачивался что больше 9 это нормуль главное в эстрим при всем желании не хавает больше 10 а пуляет зашибись
ves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: 21053-2114-21093--Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:01
Я уже писался здесь--расх.возд. 11.3-11.5 (но маш. новая,2500пробег)
расх.на хол. .0.8-1.00 пока еще , раньше был 1.2-1.4
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 02:29
это данные для двигателей 1.5л у афтара 1.6
Mail.ru
