Укороченные шатуны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Укороченные шатуны вывод темы на печать
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 09:58
Здравствуйте, подскажите где можно в Краснодаре купить укороченные шатуны. Хочу в свой мотор 2101 вставить вал троешный и укороченные шатуны(кажется на 7 мм). И наскольно уменьшится ресурс мотора?
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:36
Шатуны на авторынке найдешь. На ресурсе не скажется. Только перед этой операцией обязательна расточка блока 8-)
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:45
-=Predator=-
Блок 3000 км назад точил, тогда чё-то сразу не подумал. Можно ли тогда не толчить блок.
Скажите ещё примерно цену на них?
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 11:15
Точить скорее всего все таки придется - даже за 3000 кольца набивают порог, а с новым коленом и укороченными шатунами поршень опускается гораздо ниже... А вообще вскрытие движка покажет 8-)
По цене - не знаю
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 11:39
SQUALL писал(а):
-=Predator=-
Точить ничего не надо,не думаю что за 3 тыка у тебя мощная выработка цилиндров (если конечно не на подсолнечном масле ездил).
А вот как раз бездумными и ненужными расточками ты блок себе и угробишь.
По теме, я уже около 5 лет езжу с 213 коленом (нивовское,ход такой же как и у 2103)- пробле никаких нет. Правда у меня 011 блок. Единствено пришлось через год все таки ставить вторую стандартную прокладку под головку, так как ездить на 80 бензе стало практически невозможно-сильная детонация на средних и больших нагрузках,позднение зажигания (чтобы убрать детонацию) привело к прогару выпускного клапана дважды за один год. Поставил вторую прокладку и как бабка пошептала.
Если будешь ездить на 92 то можно оставить одну прокладку под голову,а если на 80- ставь две и даже не раздумывай иначе мучится будешь.
Момента конечно добавилось, до 4000 разгон очень интенсивный, потом спад вплоть до 4800-5000 (на треьей) На пятой по трассе 4500-4700об вообще без проблем. На четвертой теже 5000 об крутит.Распред стоковый копеечный. Карб ОЗОН 07 пиленный вдоль и поперек.
Недавно два раза на трассе "тягался" со шкодой фабиа, правда его объем посмотреть не получилось,но думаю 1.4 не меньше. Так вот после начала уширения полосы,так сказать с "места" то есть с 70-80 он конечно очень быстро уходит ,но потом я его понемногу догонял, обороты были 5000 и стрелка немного прыгала в пределах 5000-5300 об. Вобщем весело было Very Happy
Да забыл. Укороченные шатуны покупал в Крымске. В Краснодыре думаю тоже найдешь их без особых проблем.
Ну а вообще нереального прихода от установки 03 колена не жди...
До 3000-3500 будет конечно поинтересней ехать,дальше практически как на стандарте,потому как крутится до макс. оборотов похуже стандарта будет.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:07
Ресурс мотора уменьшится, т.к. угол под которым ходит шатун будет больше.
daddy
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:19
Согласен. Но не катастрофически. А если будет ездить до 3500-4000 макс то проходит долго до "элипса"
Хотя сейчас если бы не беготня с регистрацией нового блока я бы лучше собрал двиг на основе 06 а не 011 блока, соответственно с нормальными длинными а не короткими шатунами...
Ешкин кот...
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 14:20
А что вообще дает установка более коротких шатунов?
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 14:56
Если поставишь коленвал от 03 движка на 01 движок и не заменишь родные копеечные "длинные" шатуны на "короткие" то поршни из 01 блока торчать мм на 5 будут.
Ешкин кот...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 15:00
Наверное, Сандро спрашивал вообще о смысле установки не только коротких шатунов, но и троечного колена? Т.Е. вопрос должен звучать так: "а что даёт установка коленвала 2103 на двигатель 2101?"
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 17:50
Верно, прошу прощения за нечеткую формулировку.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 07:35
сандро, если двумя словами - увеличение объёма.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 12:34
Так, вроде бы у мотора 2103 диаметр цилиндра больше?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 13:18
У третьего и первого диаметры одинаковые. Разная высота/ход поршня. Так же у шестого и одиннадцатого. У шестого диаметр больше, чем у третьего и первого.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 22:21
Там, наверное разница не существенная в мощности. 2103 это 1,3 л?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 07:30
сандро писал(а):
2103 это 1,3 л?
1,5
2101 - 1,2
21011 - 1,3
2106 - 1,6
