mitiko
Авто: ваз 2111 2001г 1,5 8v
Сейчас на даче в моей 11-ой орёт уже минут 20 сигналка, я в 4 часах езды от дачи. мама не знает что делать ибо с ключа, двери не открываются, т.ч. и задняя, багажника.
есть хитрый способ проникновения в салон, дабы открыть капот и скинуть клемму?
на машине стоит ЦЗ, видимо это не даёт ключом открыть передние двери, замок багажника видно закис т.к. им не пользовался уже с год.
ну и PS: какоё стекло бить дешевле всего? =(((
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
поробуй батарейку из сигналки вытищить.если уже пробовал,то ничего бить не надо-если в задних дверях обычные стеклоподьемники,выдерни верхний уплотнитель,и дави вниз на стекло.
mitiko
балин, машиа глюканула теперь тут комп ещё...
машину удалось открыть. спасибо
neydgi за ответ. вынимание батарейки не помогло.
но сигналка всё глючит. как клемму к аккуму подносят, сразу начинает орать.
в общем теперь там консилиум из дачников, может разглючат.=\
neydgi
Если есть ключ от сирены-отключи ее,и скорее всего проверяй массы.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Вам когда ставили сигналку секретную кнопку не показывали чтоль? Ищите кнопку отключения сигналки, где нибудь под торпедой.
B.black
pitwall_RUS писал(а):Вам когда ставили сигналку секретную кнопку не показывали чтоль? Ищите кнопку отключения сигналки, где нибудь под торпедой.
сигналки все разные. у братана заорала в центре города. пока я приехал,отключил провод от сирены (она без своего акб) а потом через эту кнопку
код четырех значный вводить пришлось чтоб сигнализацию отключить
pitwall_RUS
ну или код вводить. Я к тому что есть аварийное отключение сигналки. У меня просто г@$но сигналка вот и с кнопки.
mitiko
ситуация теперь развивается следующим образом:
сигналка орёт постоянно, отключается только снятием клемм акб. как только клемму ставишь обратно начинает всё снова орать.
это ещё сопровождается тем, что машина не заводится (сигналка блокирует)
мне к сожалению не представляется возможным выдвинуться к авто в ближайшие 24 часа.
в общем что то с электрикой. есть подозрение на то, что что-то где то коротив в задней двери(крышке багажника) ибо с не связагы некоторые странности...
машинку приобрёл1,5 года назад у здешнего завсегдатая Cougar'a, поэтому модели сигналки и её приколов не знаю, с Cougar'ом пока не связаться.....
Vit59
Авто: 2112 2004
Kachan
mitiko писал(а):ситуация теперь развивается следующим образом:
А давно машина на даче стоит? Не из-за севшего АКБ она орет?
neydgi
[/quote]
А давно машина на даче стоит? Не из-за севшего АКБ она орет?[/quote]
ИМХО из-за севшего она орет когда снимаешь клемму с АКБ,а не наоборот.
mitiko
нее, машина только приехала, аккум в норме.
очень печально что я не знаю и пока не могу узнать название сигналки и местонахождение её блока, чтоб хоть как то остановить эту истерику и, по крайней мере, своим ходом доехать до нормального сервиса.
вот, выезжаю на дачу и буду дальше уже лично заниматься секесом...
ну если у кого какие мысли будут ещё, то пишите, прочитать смогу..
всем ответившим спаибо.
neydgi
А у тебя сигналка двусторония?Если да,то выложи фотку,можно узнать.А блок скорее всего находится в торпеде-чуть ниже или выше контроллера.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
У меня был такой глюк, когда сгорел предохранитель в сигналке, 1 в 1 все тоже самое, вердикт- искать его, у меня находился за ЧЯ в ногах у водителя тогда не знал, электрик показал
у меня аалигатор с 2-х сторонней связью
я тогда даже с ключа(от сигналки) сигналку отключить не смог, так на тросе и тащили машину до сервиса, работа заняла 15 минут, фишка в том, что я уже не помню где этот предохранитель
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
У меня сигнализация томагавк. Кнопку обычно на десятом семействе ставят внутрь черного ящика с предохранителями, на правой его стенке. Посмотри там. Как вариант, можно перейти в
Valet режим. Этот режим позволяет сервисменам ремонтировать заводить
автомобиль без брелока. Но это имхо.
Авто: ----------
mitiko писал(а): как только клемму ставишь обратно начинает всё снова орать.
Так она и должна так себя вести. При потере, а потом восстановлении питания она впадает в режим паники. С брелка надо ее отключить и все, причем у меня она отключается не сразу, секунд десять орет, пока на брелок среагирует.
Kachan
mitiko писал(а):нее, машина только приехала, аккум в норме.
Самый простой способ найти блок - по проводу от диода
А про сигналки (мануалы) тут
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
