предохранитель f19
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> предохранитель f19 вывод темы на печать
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 18:12
перегорает через 2-3 дня,ужо замучал!
в сервис ездил,отдал 350 руб за диагностику,
ничего не нашли... Sad
по сути-утром завел,поехал,через пару минут
приборка не робит,БСК,повороты тоже!
сегодня поставил не 10А,а 15А,по10 кончились..
где копать?
не торопись,а то успеешь...
AVRHAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 18:15
AVRHAN,почитай форум.Не так давно поднимался жтот вопрос.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:01
ну форум почитал..вообщето хотелось бы совета по замене
предохранителя,а не пожелания 8)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 18:48
Щас посмотрел Мурзилку, дак фигассе на нём скока всего висит! Чтож, тока прозванивать все эти цепи на предмет КЗ. Но опять же гриш что предохр перегораит не сразу? Тада нада ИМХО найти сначало закономерность. При каких условиях сгораит пред. А ставить бОльший номинал не стОит - так и до пожару недалико (3 х тьпфу).
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 19:25
да ,проблем с КЗ никому не пожелаешь!поставлю
родной,на 10 ампер,но в чем глюк-понять не могу,ЧЯ
менял год назад,сегодня колодки оглядел(дальше не лезу-
все равно не понимаю) контакты не оплавленные.буду смотреть,после вкл чего предохранитель выбивает,может печка???
sevaru
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 20:31
AVRHAN писал(а):
...может печка???
Нее, печка "висит" на F18.
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:02
а прикуриватель при этом работает ? Если не ошибаюсь он висит на том же предохранителе(нет мурзилки под рукой). Если на том же - откинь его... с большОй долей вероятности виновник имено он.
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 22:52
Jury,прикуриватель на 18 сидит.
AVRHAN,смотри что выбивает его,включая поочереди все,что на нём висит.ИМХО,что-то да должно выбить(если по отдельности не выбьет,пробуй парами).Что у тя из допов чтоит?БСК,....
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:23
Приветствую собрата по несчастью!
Уже месяца 2 такая же точно ситуация, как у тебя, причем выбивает периодически, так и ездил до вчерашнего дня, меняя предохранители,пока по дурости, веря в неубиваемость своей машины, не воткнул пред на 30 ампер, в итоге перегорела дорожка на плате походу. И надо менять монтажный блок:((( или впаивать проводок. В итоге купил новый монтажный и сегодня поставил. Пока работает не выбивает...
Выяснил в чем причина конкретно у меня, может тебе поможет, в выхи буду разбираться: вышибает только при включенни заднего хода, значит дело в нем.
Champ1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Champ1976
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:24
Ставь только по 10 ампер, пока не найдешь причину, иначе запорешь монтажный блок, как я, не повторяй чужих ошибок!
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:00
Открываю мурзило:
F19 (10A)
- Блокировка замков дверей
- Реле контроля неисправности ламп
- Указатели поворота
- Лампы заднего хода
- Обмотка возб. Генератора
- БСК
- Комбинация приборов
- Часы или маршрутник
Ищи совпадения включения данных приборов с перегоранием преда.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 14:31
сегодня поставил 10а,БСК-работает,фонари горят,из допов-магнитола,но и она работает.день отъездил,вроде пока норма..
спасибо за помощь! Very Happy
зы-когда предохранитель выбивало-часы не выкл! мистика!
Champ1976
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 15:18
Выбивает по разному, у меня можно несколько дней ездить, а потом выбъет, а может и несколько раз за день.
Удачи тебе в поисках причины!!!!
Champ1976
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 15:20
Да еще, насколько я понял, самая главная хрень, что генератор перестает работать, когда выбивает Ф19, вот это по моему самая главная проблема!!!
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 17:03
AVRHAN,как вариант посмотри генератор на наличие чего-либо болтающего и могущего дать козу.
sevaru
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 19:37
Ну дык патамушта на этом предохре висит его обмотка возбуждения. ИМХО.
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:26
ну вроде победил беду! спасибо всем за советы!
начал копать с фонарей заднего хода,дошёл до датчика-
из него масло капает!хвостовик отвалился он и коротил(я так
думаю) поменял датчик Very Happy ну за одно и глушак... Smile пока все ок..
Champ1976
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:51
Ну теперь я знаю, с чего буду начинать проверять завтра:))))
Почти уверен что у меня тоже самое, спасибо за наводочку!
